Старый 03.11.2015, 00:32   #1
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Дорогие друзья!
вот и постигла меня участь познавать прелести новых введений.
в этой теме я собираюсь задавать глупые вопросы, жду умных ответов.
респекты и пиво при встрече - с меня.
цель - создать базу.
попробовал стандартными средствами, через девелопмент инвиронмент - получилось.
с кровью налил объекты из Демы
создать организацию не смог, не нашел где.
потом нашел, из RTC клиента, но сначала им надо законнектиться в новую базу, а как это сделать?
зашел в администрейшн, создал новый инстанс (порты + 10 каждый, с теми же самыми - не стартует) - навик (RTC - выбрать сервер) его не видит
а может не видит потому что ни одной компании нет?
пошел другим путем
снес новую базу, пересоздал ее средствами SQL, инстанс перезапустил, все ок, в новой базе есть как минимум Кронус.
где я туплю?
на уровне SQL есть 2 базы: Демо и ТоЧтоНадо
на уровне администрейшн есть 2 инстанса, причем оба в работе.
RTC - выбрать сервер- только демка, мануальное изменение порта ни к чему не приводит
Старый 03.11.2015, 00:52   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
да, еще, кто-то расскажет что за сюрпризы с импортом таблиц?
Force, Later...
что это все человеческим языком?
какие валидейты при импорте объекта "таблица" могут быть?
Старый 03.11.2015, 14:10   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
проблема закрыта, я невнимателен
Старый 04.11.2015, 21:41   #4
alexb_imported is offline
alexb_imported
Force, Later...
Это довольно крутая / опасная фича:
1. Импортируем таблицу: в FOB в таблице отсутствует какое-нибудь поле, а базе, в которую fob импортируется, поле имеется и заполнено.
При импорте с опцией "Force" поле удаляется и автом. удаляется его содержимое во всех компаниях! Т.е. используем эту опцию в тех случаях, когда наверняка знаем, что требуемое поле по любому надо удалить со всем содержимым и лень программить какой-нибудь отчёт для удаления содержимого поля во всех записях / компаниях.
2. При опции "Now - with validation" таблица хотя и импортируется (без поля!), но содержимое поля не удаляется! В этом случае NAV проверяет во всех записях / во всех компаниях где поле заполнено и результат / список этой проверки можно посмотреть соотв. power shell командой. Удаляем руками содержимое поля из всех записей (или например копируем в архивную таблицу), потом проводим "Schema Synchronization", если синхронизация прошла успешно, то с этого момента можно этой импортированной таблицей пользоваться, но не раньше!
3. Опция "Later": тоже самое что и "Now - with validation", только здесь таблица тупо импортируется (без поля!), но никаких проверок как при "Now - with validation" NAV не делает и таблицей так же нелья пользоваться, пока не удалим содержимое+проведём синхронизацию.
Рекомендую также:
По поводу программного удаления / перемещения содержимого полей при upgrade+FOB-Import:
у codeunit есть новый subtype:: Upgrade
Импортируем FOB -> НАВ автом. замечает, что в базе есть такой / такие codeunit и выполняет соотв. прогр. код в них:
Пример: codeunit 9900 "Data Upgrade Mgt."
За это сообщение автора поблагодарили: mira (1).
Старый 04.11.2015, 22:54   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
спасибо!
т.е. раньше Навик говорил "импорт кончился, поскольку в таблице есть значения в поле ЧТО ТО ТАМ", а теперь аж 3 варианта...
Старый 10.11.2015, 18:14   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
продолжаем! ))))
кто напишет где и как живут измерения журналов и документов в 2015?
в какой таблице?
и можно немножко про 481 таблицу?
нашел, что в Dimension Value каждому набору соответствует уникальный ID, это хорошо.
Старый 10.11.2015, 18:27   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
так...
во всех документах есть поле Код набора измерений (480)
пока оно пустое - измерений нет
как только мы на документ чей-то вешаем - появляется +1 код набора измерений, значения которого живут в 480-й таблице.
ага?
Старый 10.11.2015, 18:34   #8
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
ага.
и наборы сами по себе нигде не живут
т.е. я хочу создать строку 81-й, например, на основе инфы из 36-й.
я нахожу последний набор (например, 360-й), создаю 361-й, и в него копирую данные набора из 36-й (например, 180-го)
и нигде не надо объявлять, что набор 180-й это из таблицы 36, а набор 361-й из таблицы 81
Старый 10.11.2015, 21:23   #9
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
вот тыж блин хрень!
Microsoft Dynamics NAV Development Environment
На сервере Microsoft Dynamics NAV Server нельзя создать объект автоматизации "XmlDoc". Его необходимо создавать на клиентском компьютере.
OK
и че?
всего-лишь пытаюсь перенести функциональность загрузки курсов при открытии базы...
Старый 10.11.2015, 22:21   #10
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Экспорт - импорт банковской выписки...
где? как?
Старый 12.11.2015, 13:37   #11
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
ура, все ближе лбом пробиваю дорогу к светлому будущему!
импорт выписки, настроился, почти заработал...
но сумму как сумму не понимает
06.10.2014-30.09.2015 POS.txt отличается от указанного Импорт выписки с банковского счета, IMPORT.
Значение в строке 1, столбце 120 имеет неверный формат или тип.
Ожидается формат: Decimal в соответствии с Формат данных и Языковой стандарт форматирования данных для
Определение столбца учета обмена.
Фактическое значение: "500000.00".
в импорте настроено (как в демо базе)
столбец 120 Сумма Десятичное, языковой формат ru - RU
да, у меня запятая как десятичное, а в выписке точка
может потому что Wind английский?
а какие еще языковые форматы бывают?
Старый 12.11.2015, 14:10   #12
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
en-US спас ситуацию! (его можно вместо ru-RU впендюривать)
Старый 12.11.2015, 14:11   #13
rmv is offline
rmv
Sancho, небольшой допил кода решает все проблемы на всех компах раз и навсегда
Function Delim(){
var d=1.1;
return strsubstno(format(d),2,1)
function replaceDelim(text){
retval=replace(text, '.', delim)
retval=replace(text, ',', delim)
Старый 12.11.2015, 21:27   #14
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
а вот я тоже олдскульным методом полез менять точечьку на запяточечку и уткнулся в следующий говнотип:
Выражение Microsoft.Dynamics.Nav.Runtime.NavIndirectValue
нельзя преобразовать по типу к значению Microsoft.Dynamics.Nav.Runtime.NavOemText.
Старый 12.11.2015, 23:15   #15
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
о!
еще!
при импорте выписки формат dd.mm.yyyy из 20.04.2015 делал 20.01.2015
а формат dd.MM.yyyy работает корректно...
было это лет 15 назад... какой-то турбопаскакаль... M это месяц, а m - минута...
Старый 18.11.2015, 22:54   #16
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
не могу запустить в базу новых пользователей:
You do not have access to Microsoft Dynamics NAV. Verify that you have been set up as a valid user in Microsoft Dynamics NAV.
в таблицах User, User Property, User Personalization все прописано!
анамнез:
была база 2015, туда все заходили
проапгрейдил до 2016, пользователи переползли сами, но открыть базу не могут с ошибкой выше
удалил пользователей, создал заново, суперами - та же ошибка
нагуглил
http://community.dynamics.com/nav/b/...-user-from-sql
везде по всем таблицам прописаны
wtf?
добавил пользователя в SQL
пытаюсь development открыть -
TableData 2000000001 не существует.
OK
Старый 19.11.2015, 00:01   #17
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
есть ответ!
спасибо Apanko
если активны несколько инстансов, новый пользователь долбится в первый попавшийся (в моем случае - в демо базу), не находит себя там и говорит "опаньки", но, сцуко, даже не предлагает определить корректный инстанс!
как говорится, стерпится - слюбится... чувствую себя невестой, заключившей брак по расчету.
[attachment=1456:i.jpg]
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), mira (1).
Старый 23.11.2015, 14:50   #18
Kadawrik is offline
Kadawrik
Можно я тут со своим вопросом присоседюсь? (проблема та же)
Имеем демо-базу "NAV2015"
На тот же сервер восстановили НУЖНУЮ базу "STW602".
Понятно, Что для работы с ней нужно создать второй инстанс. Решила пойти пока по более легкому (как я посчитала) пути, а именно: у существующего инстанса поменяла название ДБ (было NAV2015, стало STW602). Сделала рестарт инстанса.
В Development Environment захожу, а вот Run этой базы выполнить не получается. Пишет:
Sie haben keinen Zugriff auf Microsoft Dynamics NAV. Prüfen Sie, ob Sie als gültiger Benutzer in Microsoft Dynamics NAV eingerichtet wurden.
OK
(You do not have access to Microsoft Dynamics NAV. Verify that you have been set up as a valid user in Microsoft Dynamics NAV)
Кто может на палльцах объяснить, где че исправить, чтоб работало?
Старый 23.11.2015, 20:33   #19
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
проверьте прописан ли юзер во второй базе, и его пермишены тоже
проверьте, что при старте активен только один инстанс (нужный вам)
Старый 24.11.2015, 13:26   #20
Kadawrik is offline
Kadawrik
На SQL-сервере юзеры прописаны (см. рис. 1)
Насколько я понимаю, у нас вообще в наличие только один инстанс (см.рис.2)
Миниатюры
ID:	10801   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
