Старый 16.05.2016, 10:42   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сбрасывается query в RunBase после classRun.Promt()
Здравствуйте.
Столкнулся со следующей проблемой. Есть класс наследник от RunBase.
Метод main выглядит следующим образом:
server static void main(Args args)
    MyClass classRun = MyClass::construct();
    if (classRun.prompt())
        classRun.run();
есть метод showQueryValues, который выводит кнопку "выбрать" для настройки запроса
public boolean showQueryValues()
    return true;
Методы pack и unpack пустые, т.е. ничего не сохраняют и не восстанавливают.
Сама проблема заключается в следующем, после настройки запроса и нажатие кнопки ОК, если в методе getFromDialog выполнить код
info(strfmt("%1", queryRun.query().dataSourceNo(1).toString()));
он покажет настроенный запрос, а если в методе run выполнить код
то он покажет запрос который формируем при запуске класса, хотя в диалоге отображается настроенный запрос.
Что я делаю не так? Что я упустил?
AX2009
Старый 16.05.2016, 10:47   #2
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Попробуйте перед prompt вызвать getLast
А лучше сразу после new класса в конструкторе. Если поможет то дальше можно смотреть.
Старый 16.05.2016, 11:01   #3
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Я правильно понял, что должно получиться как-то так?
    ReportInventTransGroupByInvoiceAccount   classRun = ReportInventTransGroupByInvoiceAccount::construct();
    classRun.getLast();
        classRun.run();
Результат тот же.
Старый 16.05.2016, 11:04   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
На какой стороне у вас вызывается метод run?
Если на сервере, то pack/unpack реализовывать необходимо (с сериализацией запроса)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.05.2016, 11:09   #5
demianimp
202 / 104 (4) +++++
На стороне клиента.
public boolean unpack(container packedClass)
    return true;
public container pack()
    return conNull();
Старый 17.05.2016, 07:43   #6
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Всем спасибо.
Глюк оказался в кэше. Закрыл клиента, удалил кэш и пошло все по маслу.
Старый 18.05.2016, 22:39   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
#CurrentValues макрос не почистили, ага, бывает
Старый 19.05.2016, 07:39   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Можно в каждый проект добавлять такой джобик по очистке кэша.
В контейнер добавляем классы, формы, отчеты в строковом формате.
static void ClearUserSettings(Args _args)
    SysLastValue    lastValue;
    int             counter;
    FormName        formName;
    container       names = [classstr(ReportInventTransGroupByInvoiceAccount)];
    try
        ttsbegin;
        for (counter = 1; counter <= conlen(names); counter++)
            formName = strFmt('*%1*', conPeek(names, counter));
            delete_from lastValue
                where lastValue.elementName like formName;
        ttscommit;
        info(strfmt("Job '%1' succeeded.", funcname()));
    catch (Exception::Error)
        throw error(strfmt("Job '%1' failed.", funcname()));
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 19.05.2016, 09:31   #9
Weez is offline
Weez
250 / 84 (3) ++++
А можно менять версию в макросе #CurrentVersion.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 19.05.2016, 17:35   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
Я бы даже сказал что нужно.
А не менять ее - плохой тон.
Старый 20.05.2016, 11:00   #11
demianimp
202 / 104 (4) +++++
У меня в классе не было #CurrentValues . кеш чистил путем удаления файлов в папке пользователя. В SysLastValue не было данных.
Старый 20.05.2016, 17:53   #12
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Имеете ввиду, .auc файлы?
Как интересно, почему usage data не помог..
ax2009, queryrun, runbase
Удаление файла после исполнения RunBase в пакетном режиме Art_Tanis DAX: Функционал 3 14.09.2015 16:32
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
Восстановление фильтров грида после смены Query HorrR DAX: Программирование 3 15.05.2014 17:46
dynamicscare: Using Power BI to Analyze Your Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 06.10.2013 18:11
emeadaxsupport: Calling the Query Service Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2012 01:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
