Старый 19.06.2017, 15:54   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Запрос ИЛИ в query
Всем доброго дня. AX 4. Прошу помощи вот в каком вопросе. Создаю query как написано ниже. Если запускать так то все работает. Но если раскоментировать присоединение InventTable, то система начинает игнорировать наложение range по InventLocationType.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Посоветуйте как это победить?
query = new Query();
    qbdsItt = query.addDataSource(tablenum(InventTransferTable), "Transfer");
    qbdsItt.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbdsItt.addRange(fieldnum(InventTransferTable, ReceiveDate)).value(strfmt('%1..%2', fromDate, toDate));
    qbdsItt.addRange(fieldnum(InventTransferTable, TransferStatus)).value(QueryValue(InventTransferStatus::Received));
    qbdsItt.addRange(fieldnum(InventTransferTable, InventLocationIdFrom)).value(inventLocationIdFrom);
    qbdsItl = qbdsItt.addDataSource(tablenum(InventTransferLine));
    qbdsItl.addLink(fieldnum(InventTransferLine , TransferId), fieldnum(InventTransferTable, TransferId));
    qbdsItl.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    qbdsItl.orderMode(OrderMode::GROUPBY);
    qbdsItl.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbdsIt = qbdsItl.addDataSource(tableNum(InventTable));
    qbdsIt.relations(true);
    qbdsIt.joinMode(joinMode::InnerJoin);
    if (inventLocationType != InventLocationType::Standard)
        qbdsInventLocationFrom = qbdsItt.addDataSource(tablenum(InventLocation));
        qbdsInventLocationFrom.addLink(fieldNum(InventTransferTable, InventLocationIdFrom), fieldNum(InventLocation, InventLocationId));
        qbdsInventLocationFrom.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
        qbdsInventLocationFrom.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
        qbdsInventLocationTo = qbdsItt.addDataSource(tableNum(InventLocation));
        qbdsInventLocationTo.addLink(fieldNum(InventTransferTable, InventLocationIdTo), fieldNum(InventLocation, InventLocationId));
        qbdsInventLocationTo.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
        qbdsInventLocationTo.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
        qbrDataAreaId = qbdsInventLocationTo.addRange(fieldNum(InventLocation, DataAreaId));
        qbrDataAreaId.value(strFmt('((%1.%3 == %4) || (%2.%3 == %4))',
            qbdsInventLocationFrom.name(),
            qbdsInventLocationTo.name(),
            fieldStr(InventLocation, InventLocationType),
            any2int(inventLocationType)));
    rowCount = SysQuery::countLoops(queryRun);
Старый 19.06.2017, 16:08   #2
могу ошибаться, но если установлен group by, то он должен быть установлен у всех датасорсов.
можно совет?
не пишите запросы в коде. создайте запрос в AOT.
пропишите в коде постоянные relation, value
в коде пишите
Query q = new Query(querystr(mySuperQuery));
дальше делайте с уже созданным query устанавливайте rangevalue
например при помощи SysQuery::findOrCreateRange()
геморроя будет намного меньше.
Старый 19.06.2017, 16:08   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
А с текстом запроса что происходит?
info(qbdsItt.ToString());
Как вариант:
Вместо exists join попробовать inner join. В данном случае вроде бы уникальность записей в InventLocation позволяет.
Возможно использовать промежуточное View
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), smailik (1).
Старый 19.06.2017, 16:11   #4
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
    qbdsIt.orderMode(OrderMode::GROUPBY);
Так я тоже пробовал. Не помогло. Изначально опирался на http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
Если больше вариантов не будет, то буду пробовать создавать query в AOT.
Старый 19.06.2017, 16:16   #5
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Замена на inner join ничего не дала.
Текст запроса:
SELECT * FROM InventTransferTable WHERE ((ReceiveDate>={ts '2017-05-20 00:00:00.000'} AND ReceiveDate<={ts '2017-06-19 00:00:00.000'})) AND ((TransferStatus = 2)) AND ((InventLocationIdFrom = N'242')) JOIN * FROM InventTransferLine WHERE InventTransferTable.TransferId = InventTransferLine.TransferId JOIN * FROM InventTable WHERE InventTransferLine.ItemId = InventTable.ItemId JOIN * FROM InventLocation WHERE InventTransferTable.InventLocationIdFrom = InventLocation.InventLocationId JOIN * FROM InventLocation WHERE InventTransferTable.InventLocationIdTo = InventLocation.InventLocationId AND ((((InventLocation_1.InventLocationType == 8) || (InventLocation_2.InventLocationType == 8))))
Старый 19.06.2017, 16:33   #6
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
это неправильная конструкция для SQL
вместо || в строке должен быть OR
Старый 19.06.2017, 16:36   #7
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Если в range "||" заменяю на "OR" то получаю ошибку
Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 48.
Старый 19.06.2017, 16:43   #8
и в SQL используется = вместо ==
Старый 19.06.2017, 16:49   #9
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
SQL конечно SQL-ем, но тот у меня не прямой запрос к базе, а построение query. Я конечно попробовал. Попытка - не пытка. Ошибка та же самая, только в конце "с 47."
Старый 19.06.2017, 17:00   #10
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Если написать вот так
qbrDataAreaId.value(strFmt('(%1.%3 = %4) OR (%2.%3 = %4)', ...
то ошибки не возникает, но и результат работы не верный.
Старый 19.06.2017, 17:07   #11
bitter is offline
bitter
Попробуйте таким образом:
qbrDataAreaId.value(strFmt('((%1.%3 = %4) || (%2.%3 = %4))', ...
Полезная ссылка по этой теме.
Старый 19.06.2017, 17:11   #12
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Вашей ссылкой я уже пользовался. Она менее полезна чем та которую писал я, так как в этот пример ИЛИ для одной таблицы.
Предложенный вариант, тоже не помог.
Старый 19.06.2017, 17:17   #13
в общем, странно.
попробуйте упростить свой запрос, чтобы выяснить причину. мне кажется, что проблема не в ИЛИ.
попробуйте создать запрос в AOT, а в коде только менять range
вот еще старые-старые комментарии внизу http://axapta.mazzy.ru/lib/search/
оно должно работать.
Старый 19.06.2017, 17:18   #14
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
У вас Query двоится. И одна из веток отсекается.
Против такого неплохо помогает такой финт:
Вытягивать весь запрос в линейку
qbdsItt - qbdsItl - qbdsIt - qbdsInventLocationFrom - qbdsInventLocationTo
т.е. в таком порядке делать AddDatasource.
А связи прописать через вызов addlink() указав 3-м параметром имя реального датасорса к которому линкуем.
Такой вариант всегда для inner join работал (но не для outer)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), smailik (1), S.Kuskov (2).
Старый 19.06.2017, 17:20   #15
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А вообще для начала неплохо бы подсмотреть что уходит реально на SQL и от этого плясать.
Конечно включить query.literals(1)
Старый 19.06.2017, 17:24   #16
Текст запроса:
1. у вас точно есть enum ItemType со значением 8? просто в стандартной 2012 такого нет
2. обратите внимание на название таблиц.
в запросе у вас ДВЕ inventLocation, а в условии название таблицы InventLocation_1 и InventLocation_2.
Стройте запросы в АОТ!
в коде пишите только одну строку Query q = new Query(querystr(mySuperQuery));
и не парьтесь.
Старый 19.06.2017, 17:32   #17
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
У меня ведь и так в линейку. К шапкам - строки, к строкам - номенклатуры, но как не крути склады то я только к шапке могу прицепить.
Старый 19.06.2017, 17:34   #18
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
mazzy, 1- да, 2- меня это тоже смущает, но стоит убрать InventTable из query и все работает, не смотря на такой странный вид.
Запрос в AOT - хорошо, но как в нем прописать такой range между двумя таблицами?
Старый 19.06.2017, 17:43   #19
в коде пишите
другими словами, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗДАВАТЬ запрос С НУЛЯ в коде.
пишите что-то вроде такого:
SysQuery::findOrCreateRange(q.datasourceTable(tablenum(...)), fieldnum(...)).value(...);
все.
не надо многоэтажных конструкций. и вы всегда уверены, что датасорсы и проперти расставлены правильно с точки зрения аксапты.
Старый 19.06.2017, 18:18   #20
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Создал query в АОТ.
Сейчас код выглядит так.
query = new Query(querystr(myQuery));
    qbdsItt = SysQuery::findOrCreateDataSource(query, tableNum(InventTransferTable));
    qbdsItt.addRange(fieldnum(InventTransferTable, InventLocationIdFrom)).value(inventLocationId);
        qbdsInventLocationTo = SysQuery::findOrCreateDataSource(query, tableNum(InventLocation), tableNum(InventTransferTable));
            'InventLocationTo',
            'InventLocationFrom',
    //info(qbdsItt.ToString());
При запуске висит на подсчете количества строк.
Да этого момента в AOT query не создавал, так что прошу сильно шапками не закидывать.
Тип файла: xpo myQuery.xpo (2.9 Кб, 270 просмотров)
Query для HcmPosition (запрос по таблице, соссылкой на себя же) Music DAX: Программирование 9 07.07.2016 14:54
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
Вложенный запрос SQL с помощью великого Query user_ax DAX: Программирование 9 07.10.2013 14:00
like запрос с использованием query Vadik Shiryakoff DAX: Программирование 7 13.03.2006 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
