Старый 17.07.2017, 14:57   #1
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
Интеграция с Facebook
Доброго времени суток!
Расширяя свой кругозор в области Microsoft Dynamics 365 CRM, я наткнулся на один очень интересный вопрос, однозначный ответ на который никак не могу получить, используя привычные методы поиска.
Есть администрируемая мною CRM система и аккаунт в Facebook, на который я хочу получать сообщения от клиентов. И получая сообщения на Facebook, нужно отправлять их в CRM и создавать, например, обращение в Сервисе или действия в Задачах.
Я нашёл какие-то упоминания об этом в использовании Channel Engagement Framework, но так и не смог разобраться в сути интеграции.
Кто-нибдь сталкивался с подобной задачей? И если да, то как её можно решить?
Спасибо.
Добра всем!
Старый 17.07.2017, 16:24   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Я бы посоветовал посмотреть Social Engagement. Судя по всему это то, что вы ищете.
За это сообщение автора поблагодарили: Danstec (1).
Старый 17.07.2017, 16:46   #3
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
Прошу модератора переместить тему в раздел по разработке.
Ошибся немного...
Добра всем!
Старый 17.07.2017, 16:49   #4
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
Спасибо, попробую посмотреть более подробно.
Но я смотрел одну презентацию по данному продукту и не нашёл ни слова о создании записей в CRM от соц. сетей пока что.
Добра всем!
Старый 18.07.2017, 09:48   #5
Roman08 is offline
Roman08
"Пастернака не читал"(с) , но как я вижу - нужна отдельная лицензия на Microsoft Social Engagement. Новые сущности (SocialActivity and SocialProfile) и как создавать - описаны здесь.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1), Danstec (1).
Старый 20.07.2017, 09:53   #6
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
Некоторые источники мне подсказывают, что этот продукт не позволит мне реализовать создание записей в CRM при получении именно сообщений в Facebook...
Добра всем!
Старый 14.09.2017, 10:23   #7
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
SE можно связать с группой Facebook если есть учетка на эту группу. Я настроил. Но в SE затягивает только английские посты. Если есть хотя бы одна буква кириллицы, то пост не подтягивается. Как лечить не знаю.
Если есть пост в SE, то его можно передать в Dynamics 365.
Старый 15.09.2017, 10:06   #8
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
Если есть пост в SE...
Дело в том, что пост не актуален в данном случае. Необходимо использовать именно входящие сообщения.
Добра всем!
Старый 21.09.2017, 16:57   #9
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
При попытке подключить социальный профиль Facebook (Параметры - Социальные профили - Добавить профиль - любой из пунктов Facebook) падает в ошибку "Не удалось авторизовать указанный социальный профиль. Проверьте учетные данные и повторите попытку."
При этом иногда данный профиль все же удается подключить, но потом опять слетает и при проверке токенов выдает ту же ошибку.
Может кто-нибудь знает в чем причина?
crm, facebook, интеграция
msdyncomm: Microsoft Social Listening Spring '14 Working with Facebook Pages Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.07.2014 04:15
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Displaying a Contact’s Facebook Picture in Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.09.2011 23:11
Jim Wang: Microsoft Dynamics CRM - UK Group on Facebook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.09.2011 18:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM on Facebook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.09.2008 01:06
dynamicsusers: Dynamics User Group now on Facebook.com Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.11.2007 00:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
