Старый 26.04.2018, 12:03   #22
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
А еще в summit EMEA есть смысл посмотреть про сессию: "Microsoft Feedback: Next Generation Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Online Services"
"Join this session to share your thoughts directly with Microsoft. We are moving into new Service Fabric based architecture that will increase reliability of deployments, enable reduced deployment times, scaling with no downtime, reduced maintenance windows and increased efficiency. Come hear about the architecture and provide feedback on direction.
This session is a roundtable conversation and not a presentation. There will be a maximum of 12 attendees and will be first come, first serve on attendance."
P.S. Я на этом мероприятии не был. Очень надеюсь что они записи треков выложат.
Старый 22.05.2018, 20:46   #23
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...mote-debugger/
Получается, в он прем можно дебажить рабочую?
Ivanhoe as is..
Старый 22.05.2018, 21:03   #24
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,327 / 3556 (125) ++++++++++
Так он-прем и отличается от облачной тем что он как бы локален. И по идее - можно...
Как обычно - осталось только это проверить ))
Другое дело, что в момент отладки IIS монопольно занимается отлаживающим, т.о. остальные пользователи терпеливо ждут, когда отладка закончится. Но в целом - этот вариант все же лучше, чем облачный, когда для отладки на проде нужно сначала попросить индусов его скопировать в тест
Старый 22.05.2018, 23:14   #25
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Раз можно тут, значит и в облаке можно было бы при желании.
Пишут, что нужно оставить один аос, чтобы точно на нем ловить исполнение. В он-прем нет варианта входа конкретного пользователя на конкретный аос?
Ivanhoe as is..
Старый 23.05.2018, 00:56   #26
sukhanchik
Я тут увы не подскажу. Может fed даст более развернутый ответ. Я пока еще с On Premise не сталкивался настолько, чтобы развернуто ответить
Старый 23.05.2018, 10:15   #27
fed is offline
fed
Аватар для fed
По крайней мере - мне о таком способе не известно. Вообще - похоже что этот Azure Service Fabric - это такая среда исполнения контейнеров типа Docker. При этом - ax там работает не в контексте IIS (который может быть даже не установлен),а где-то в контексте своего собственного процесса (axservice.exe), который где-то на каком-то хосте Service Fabric крутится. При этом, Service Fabric, вроде бы, может реплицировать состояние каких-то областей памяти между процессами на разных узлах кластера и из за этого, последовательные запросы одного и того же пользователя могут, в теории, вообще обрабатываться разными физическими серверами. Из за этого Тарик и рассказывает как остановить избыточные axservice.exe - как раз для того чтобы все запросы падали на один и тот же сервер, на котором у нас отладчик крутится...
Теоретически про архитектуру Service Fabric рассказано вот здесь, но у меня времени видео смотреть не было, а просто в тексте там не все технические подробности механизмов state replication рассказаны.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), AlexeyS (3).
Старый 23.05.2018, 12:07   #28
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Заинтересовался, полез читать: Service Fabric - это оркестратор контейнеров, который развертывает микрослужбы в кластере виртуальных машин. Микрослужбы это, например, ASP.Net Core или приложение любого типа.
Единицей развертывания является не сервис, а совокупность сервисов, называемая приложением — в манифесте приложения можно, кроме прочего, определить партиционирование сервиса для поддержания масштабируемости, а для отказоустойчивости в случае выхода из строя серверов ASF каждая партиция может иметь несколько экземпляров сервисов. И сервисы и приложения версионируются независимо, что позволяет обновлять приложение, не обновляя в нем все сервисы разом. Для развернутого приложения ASF создает нужное количество экземпляров сервисов, размещает на нодах кластера, запускает, синхронизирует состояние между экземплярами, пересоздает экземпляры для балансировки нагрузки.
Сервисы в ASF могут быть statefull и stateless, и судя по сценарию приложений для statefull, запросы одного пользователя будут обрабатываться на одном сервисе. Но на каком именно - неизвестно, это определяет балансировщик, поэтому и должен остаться только один.
С другой стороны, непонятно, как тонко разделено приложение на сервисы.
Например модуль Sales это приложение (в терминах ASF) как совокупность сервисов или нет? Создание заказа это отдельный сервис или нет? А создание нового клиента по ходу создания заказа это отдельный сервис?
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), Logger (3).
Старый 23.05.2018, 12:16   #29
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
Ну там сейчас вся старая добрая аксапта живет как один Service Type - AXSF. Так что не так уж оно чтобы и очень микро-сервис
Кроме того - мне не очень понятно как именно они сделали поддержку репликации и масштабирования stateful service. Они там что-то пишут по поводу репликации, но конкретики не так чтобы уж очень много. Я правильно понимаю, что в случае если у меня один из серверов остановлен, все пользователи просто магически переедут на другой сервер, не заметив подмены ?
Старый 23.05.2018, 12:17   #30
Logger is offline
Logger
3,954 / 3232 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Получается что по живой уже не отладишься. Всех придется выгонять. Или может есть какой-нить аналог -aos2 ?
Старый 23.05.2018, 14:13   #31
AlexeyS is offline
AlexeyS
Ответа на этот вопрос не нашел, но в целом, создалось впечатление, что нет. Чтобы работало именно так, то один экземпляр сервиса должен уметь передавать состояние клиента другому экземпляру сервиса. Это подразумевает постоянное сохранение состояния в каком-то хранилище. В каком-нибудь google docs это на уровне архитектуры, умеет ли это аксапта - не знаю.
Старый 23.05.2018, 15:30   #32
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Мне думается, что отладка какая она именно была в Dynamics уходит в прошлое, в облачных системах остается только смотреть log.
system.debug();
console.log();
будет что-то вроде этого. Или запись в какую нить сессию профайлера и запуск этой самой сессии.
Axapta book for developer
Старый 23.05.2018, 16:16   #33
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Вот такое прочитаешь и непонятно, откуда взялось 3 часа полной остановки системы при любой заливке нового кода
т.е. то-ли разработчики ах не разобрались, то ли сервис фиговой
Кстати помимо АХ есть ведь еще Data management service который работает с локальными папками, он вряд ли отказ узла переживет
Старый 23.05.2018, 16:41   #34
AlexeyS is offline
AlexeyS
Так это для приложений, которые написаны в полном соответствии с концепцией Service Fabric. А на сегодня ASF выступает просто контейнером для сервиса Аксапты. Возможно в будущем, когда основное ядро будет закрыто для изменений, AOS порежут на тысячи мелких сервисов, собранных в приложения-пакеты по функциональным областям и любой бизнес-процесс будет набором сервисов, выстроенных в цепочки, по типу WorkFlow. Вот тогда возникнет ситуация, что можно собрать себе приложение на заказ из куска AX, куска CRM и куска NAV, но пока это только фантазии.
Старый 23.05.2018, 16:48   #35
fed is offline
fed
Аватар для fed
Опыт показывает, что время для честного переноса (и редизайна) любой крупной программной системы на принципиально новую технологию заметно превышает длительность hype cycle. Так что я думаю Аксапточка так и останется одиноким statefull service type AXSF. А там глядишь либо опять менеджмент в микрософте сменится или DEVOPS выйдет из моды и будет заменен Waterfall 4.0 или еще чего-нить подобное случится. В общем - в полном соответствии со старой притчей про Насреддина, бухарского эмира и осла...
P.S. Кстати - не могу не вспомнить как при том же Наделлле, в Ax 4.0 старый сетевой протокол имени Damgaard был заменен на Windows RPC (с большой помпой и вынужденный интеграцией с доменной системой windows). Но при этом единственная вызываемая по RPC функция принимала в качестве параметра, BLOB в формате старого дамгаардовского сетевго протокола.
Последний раз редактировалось fed; 23.05.2018 в 17:18.
Старый 23.05.2018, 16:52   #36
trud is offline
trud
Почему фантазии? это уже есть, т.е. все приложения умеют хранить данные в Common Data Service(уже чуть ли не 2 версия выходит), плюс пользователь сам создает недостающие компоненты через PowerApps мышкой
Старый 23.05.2018, 17:12   #37
AlexeyS is offline
AlexeyS
Как это работает на примере, можете пояснить?
Это способ интеграции между приложениями, каким в свое время выступил XML или что-то большее?
Старый 24.05.2018, 11:16   #38
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
При этом есть сервер Windows, на котором стоит IIS и сайт AOSService. Что нам мешает локально на этом сервере запускать браузер и подключаться к Аксапте по локальному адресу? Или Аксапта настолько умная, что может перевести подключение на физически другой сайт / IIS / Windows server?
Ivanhoe as is..
Старый 24.05.2018, 11:37   #39
fed is offline
fed
Аватар для fed
Так в том то и дело, что нету там IIS и сайта AOSService. Как я уже сказал, все это дело живет в Service Fabric. В требованиях к конфигурации кластера там написано что у тебя DNS-имя ax.contoso.com должно разрешаться на список ip тех хостов, где стоят AOSы. При этом сам URL там выглядит как https://ax.contoso.com/namespaces/AXSF/ Я так понимаю, клиент полезет к первому попавшемуся из AOS, клиенту ответит на первом уровне Service Fabric (возможно - перенаправляя его на другой AOS). Потом уже на втором уровне пойдет соединение к самому axService.exe, на этом же хосте или на каком-то еще.
Когда я пробовал образаться к адресу конкретного хоста (типа https://ax1.contoso.com/namespaces/AXSF/) соединение не устанавливалось из за каких-то граблей с сертификатами. Возможно, там можно было бы настроить и на использование сертификата для конкретного хоста. Возможно при этом даже удалось бы как-то отключить балансировщик нагрузки Service Fabric, который клиента как-то (вероятно) редиректит на конкретный IP. Проблема в том, что никакой документации на эту тему нет. Кроме того документа, на который я уже давал ссылочку, ничего другого найти не удалось. А сам этот документ - это смесь concept guide и tutorial по разработке "Hello world"-приложения....
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), trud (2).
Старый 24.05.2018, 13:07   #40
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
https://docs.microsoft.com/en-us/azu...ic-application
Вообще не очень понятно
The debugger will attach to all nodes running the process.
In the case where you are debugging a stateless service, all instances of the service on all nodes are part of the debug session.
If you are debugging a stateful service, only the primary replica of any partition will be active and therefore caught by the debugger. If the primary replica moves during the debug session, the processing of that replica will still be part of the debug session.
In order to only catch relevant partitions or instances of a given service, you can use conditional breakpoints to only break a specific partition or instance.
Conditional breakpoint
Note
Currently we do not support debugging a Service Fabric cluster with multiple instances of the same service executable name.
d365, d365 for operations, debugger, debugger365, lbd, отладка
instructorbrandon: April 12th, One Hour D365UG Training Webinar on Undocumented Technique for Performance Tuning D365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2018 03:42
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Filter codes to restrict products available for customer sale Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
patrickmouwen: Dynamics 365 CRM and ERP interaction Blog bot DAX Blogs 0 29.12.2017 03:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
