Старый 22.06.2018, 13:13   #1
yevol is offline
yevol
TreeNode AOTgetProperty («Model») возвращает разные значения для клиента и сервера
Всем привет!
Суть проблемы: создается экземпляр объекта TreeNode. Содержит структуру (свойство) Model. На клиенте структура заполняется значением "Foundation". На сервере заполняется значением "19". Таким образом при вызове метода AOTgetProperty («Model») на клиенте получаем значение "Foundation", на сервере "19". (значения приведены для примера, "19" по сути отображает ID модели в таблице SysModelManifest).
Пример кода:
TreeNode treeNode;
ModelName modelNameRet;
treeNode = TreeNode::findNode(@"\Data Dictionary\Base Enums\ABC");
modelNameRet = parentTreeNode.AOTgetProperty("Model");
info(modelNameRet);
Старый 22.06.2018, 13:33   #2
Logger is offline
Logger
3,962 / 3246 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если 19 соответствует идентификатору модели Foundation то это полбеды.
А иначе катастрофа.
Старый 25.06.2018, 13:07   #3
yevol is offline
yevol
Нашел два решения задачи.
1. Использовать конструкцию SysModelStore::modelId2Name(treeNode.AOTGetModel());
treeNode.AOTGetModel() - возвращает ModelId
2. Использовать запрос:
SysModelElement sysModelElement;
SysModelElementData sysModelElementData;
utilModels utilModels;
select sysModelElement
where sysModelElement.Name == "ABC"
join sysModelElementData
where sysModelElement.RecId == sysModelElementData.ModelElement
join Name from utilModels
where utilModels.Id == sysModelElementData.ModelId;
info (utilModels.Name);
Второе решение мне не подошло, так как сильно замедляет выполнение кода (в моем случае в 3~ раза)
Старый 27.06.2018, 07:31   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Таблица системная, возможно для использования индекса не хватает поля ElementType. Думаю, метод treeNode.AOTGetModel() все равно использует запрос, однако информация кэшируется, и в первый раз все равно будет работать медленно. Также как при открытии ветки в АОТ. Первый вариант предпочтительнее, как с точки зрения производительности, так и с т.з. понимания кода другими людьми.
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 27.06.2018 в 08:54.
aotgetproperty, ax 2012 r3, client, model, server, treenode
daxmusings: PSA: AX7 Build Failure on Generate Packages / Model Export Blog bot DAX Blogs 0 01.11.2017 09:11
palleagermark: New "Retail" model in "July 2017" creating backwards compatibility issues Blog bot DAX Blogs 5 13.07.2017 12:53
stoneridgesoftware: Version Control in Dynamics AX: Ensure that code changes are being made in model tied to version control Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 20:13
В поле BuildNum таблицы SysUserLog (Журнал работы пользователей) пишется версия не клиента а сервера S.Kuskov DAX: Программирование 2 28.03.2012 13:27
dynamics-ax: Kees Hertogh: The Benefits of a Model Driven Layered Architecture Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2011 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
