Старый 26.12.2018, 23:53   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Вопрос про обработку packing slips для project item requirements
Кто-нибудь знает, почему при обработке Packing slip для item requirements в Проектах статус SalesLine меняется на Delivered или Invoiced
От чего это зависит? (Delivered или Invoiced)
может, настройка есть где?
Старый 27.12.2018, 12:48   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Настройки нет. Правильный статус для этого типа - Invoiced. Действительно, если они находится внутри проекта с фиксированной ценой, то их принципиально нельзя поместить в счет. Если же они находятся внутри проекта T&M, то они попадают в счет опосредованно через проектные проводки соответствующего типа.
Альтернатива есть только для проектов T&M, где можно создавать классические заказы на продажу, т.е. не "item requirements". В этом случае строки получают статус Delivered, поскольку могут быть индивидуально выставлены в счет клиенту.
Старый 27.12.2018, 17:37   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
У меня проект Time and material.
Проверил сейчас на демо 2012
В ussi создал item requirements
Если использовать non-stocked item, то при обработке packing slip статус меняется на Delivered (и не меняется на Invoiced даже после обработки накладной в проекте)
Если Stocked - сразу Invoiced после обработки packing slip.
Вот от чего зависит. Это баг или фича?
Последний раз редактировалось lvan; 27.12.2018 в 17:44.
Старый 27.12.2018, 18:35   #4
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Вот это - баг (он и в D365FO остался).
Остальное - фича.
Старый 27.12.2018, 19:26   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Понял, зарепорчу его.
Другой вопрос: как правильно создавать кредит ноту для таких накладных?
Если из заказа пытаться, то почему-то не даёт отметить галкой строку из project invoice
Старый 27.12.2018, 20:26   #6
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Уже пофикшено нашел kb3171194
Старый 27.12.2018, 20:33   #7
EVGL is offline
EVGL
Проектные кредит-ноты создаются кнопкой из проектного счета, после чего создается новое предложение счета.
Старый 27.12.2018, 22:05   #8
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Даже для "классические заказы на продажу, т.е. не "item requirements".?
Ещё я заметил странное поведение при создании предложения счета в проектах: в одном приложении у меня там не появляются Non-Stocked items, хотя в другом - появляются. Еще один баг?
stoneridgesoftware: Version Control in Dynamics AX: Check-in a project and all of its pending objects Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2016 04:26
emeadaxsupport: Project Management and Service Industries Hotfixes Released in February 2015 Blog bot DAX Blogs 0 27.03.2015 16:11
DAX: Enabling project information exchange between Microsoft Dynamics CRM and Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 26.11.2013 03:31
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
