Старый 21.08.2004, 01:45   #81
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Изначально опубликовано Prof
Если контролировать кол-во отработанных фактически часов работниками с использованием регистрации по электронным пропускам....
Приход - уход
куда лучше заносить информацию прихода... ухода... или лучше в Ax передавать вычесленное значение
Какую таблицу в данном случае правильно юзать, ???
Может кто такое делал....
Есть идеи?
Какую таблицу юзать понятно - табель. Точнее RPayTblDayHourTrans
И заносить надо уже готовое количество часов, а не время прихода и ухода.
Вы это спрашивали?
Спасибо разобрался... просто хотелось от гуру услышать вдруг это кто то уже реализовывал интересно было бы пообщаться
Старый 21.08.2004, 01:47   #82
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Изначально опубликовано ppson
А вот это ваш глюк .
Оргструктура в модуле "расчеты с персоналом" не иерархическая.
А вот в модуле "Управление персоналом" иерархическая.
Axapta 3.0 SP3 есть иерархия ... с тебя ящик пива ;-)
если нет... то долго будешь смеятся когда я тебе скажу почему ты ее не видишь
не надо быть таким критичным... они ее всета ки сделали
Именно в РАСЧЕТАХ С ПЕРСОНАЛОМ !!!
Старый 23.08.2004, 10:08   #83
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Наличие галочки "Иерархия" еще не означает, что оргструктура линейно-иерархическая.
На самом деле структура линейная.
Старый 23.08.2004, 10:48   #84
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Она такая же как в управлении персоналом....Иерархическая ;-)
те.
Одел
------------- ПодОтдел
--------------ПодОтдел
-----------------|----------ПодОтдел
-----------------|------------ПодОтдел
иными словами можно добавлять на уровни подуровни :-)
Старый 23.08.2004, 14:14   #85
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Зря вы спорите...человек знает что говорит
Поле "головное подразделение" в таблице организаций действительно есть, но оно скрыто на уровне исходного кода. Вам его просто кто-то открыл
А скрыто по причине общей непроработанности механизмов иерархии в модуле.
Старый 23.08.2004, 14:41   #86
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Мне его не открывали... просто поле парент не визибл стоит... стоит его сделать визибл и появляется счастье... единственное в иерархическом представление нельзя создавть подразденине только в таблице... тоже надо порыться просто время.. нет.. ... зато красота а не плоское деревце..
а в чем если не секрет не проработанность...
во все документы они кодики входять... и все человечки к ним привязываются а что еще надо :-)
Старый 23.08.2004, 16:45   #87
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
это и называется открыть...считайте что это уже доработка
не секрет - во всем
не формируются в разрезе иерархии табели, платежные ведомости и ни один отчет в модуле, не говоря уже о таких мелочах как наследование ставок типа подразделение.
Старый 24.08.2004, 09:35   #88
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
когда формируется табель он сам человечков подразделения выбирает или вы о другом?
Старый 24.08.2004, 10:01   #89
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
я о том что очень часто нет никакой необходимости вести табель в разрезе отдельных служб и отделов, существуют предприятия с большим количеством мелких подразделений из 2-3х человек, такая детализация для учета в зарплате может быть очень неудобной.
такие подразделения для зарплаты сливаются в одно - какое-нибудь управление или департамент или еще что-нибудь подобное, где уже не 2-3 человека а хотя бы 20-30
Старый 24.08.2004, 12:43   #90
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
ВСЕТА ки табели в разрезе подразделений формируются :-)
Старый 25.08.2004, 17:42   #91
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Вот такой вопрос появлися?
0. должности к отделам не привязаны.... однако ;-( т.е. все должности подразделений хранятся в одной плоской табличке?
1. штатные расписания можно создать только одно и на все сразу ;-( ? т.е нельзя создать отдельные штатные расписания для разных структурных подразделений ;0(
2. Как поведеть себя ax если было штатное расписание
должность 1
должность 2
должность 3
А стало
Должность 1
Должность 3
Старый 25.08.2004, 23:51   #92
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
0. Должности можно привязать к отделам, это и есть штатное расписание
1. суть штатного расписания - в описании структуры всех подразделений. я что-то слабо улавливаю смысл в разделении штатных расписаний. просто не понимаю как это можно использовать
2. а надо как-то себя вести? где? зачем?
Старый 27.08.2004, 05:29   #93
ovs is offline
ovs
В организации с численность работающих несколько тысяч человек ведение единого штатного расписания на всю структуру организации не представляется возможным. В этом случае штатное расписание составляется на отдельные структурные подразделения (укрупненные). При изменении штатного расписания одного подразделения штатные расписания других подразделений не изменяются. В такой ситуации использование механизма ведения штатного расписания Axapta проблематично: изменение штатного расписания одного подразделения ведет к созданию и утверждению нового штатного расписания в системе на все структурные подразделения. При этом создаются приказы о переводе на всех работников организации, вместо нескольких человек. В истории работника появляются «лишние» приказы, проявляется несоответствие данных трудовой книжки и «Истории».
Старый 27.08.2004, 11:28   #94
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Одним словом ... нормальное штатное расписание... в Axapte без кастома
нет... жаль я думал что ошибся... :-(
Старый 27.08.2004, 14:17   #95
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ну все в общую кучу мешать-то не стоит.
Да, в аксапте нет нормальной функциональности изменения ШР, но это не значит автоматически что надо делать несколько ШР.
На достаточно крупных предприятиях по крупным структурным подразделениям и расчет зарплаты ведется свой (как правило), а значит, как ни крути но придется по разным аксаптовским компаниям подразделения разносить (ну и доработки делать конечно). Таким образом проблема ввода нескольких ШР отпадает сама собой.
Конечно, исключения есть всегда.
Старый 27.08.2004, 17:46   #96
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Если позволите то вырос вопрос...
1. Импортим персонал
2.Заводим Штатное на персонал...
Вопрос:
Так как сотрудники были приняты дафффно и в те далекие времена по разным штатным расписаниям, то каким числом следует заводить штатное расписание.... в Ax ???
Числом первого принятого сотрудника ?
ведь придется по сотруднику генерить приказ о приеме, и соответственно если штатное создать текущей датой то приказ задним числом с новым штатным не проведется.... буде ругаться что чтатное действует с 01.09.2004
Есть идеи по данному вопросу???
Старый 30.08.2004, 10:09   #97
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Тут в принципе у вас полный простор для фантазии
Если история изменения ШР не очень важна, то можно сделать так: заводите 2 ШР - одно задним числом, т.е. числом первого принятого сотрудника, в котором будут все возможные и невозможные должности, на которые когда-либо кто-либо принимался, а второе - реальное.
Принимаете всех сотрудников, которые были приняты до ввода реального ШР. Потом всех скопом переводите и принимаете остальных.
Старый 30.08.2004, 12:42   #98
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Спасибо...
Ни кто не импортил Штатное распсание и его хедер...
ни как не пому как они друг с другом завязаны...
импочу штатное оно в таблицу попадает... но не привязывается к хедеру ;-(
Старый 30.08.2004, 13:13   #99
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
По дате
поле Дата ввода или Startdate кажется
Старый 30.08.2004, 13:55   #100
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
да да по этой самой дате они завязаны...
токмо когда из ехед импочу .. дата ставится 1900 ;-) ни кто не сталкивался с такой заморочкой
кадровый учет, расчеты с персоналом, управление персоналом
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Инструкция по Управлению персоналом farlander DAX: Прочие вопросы 0 19.07.2007 10:00
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги III Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги II Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2007 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
