Старый 05.06.2019, 10:47   #1
IlyaI is offline
IlyaI
Angry DAX365FO on-premises Deploy
Добрый день!
По инструкции MS и D365FO On premise. Опыт установки (взято с Linked In) развернут кластер:
Кластер
Application release AXApplicationVersionApp100 (10.0.8.10023)
Platform release Update24 (7.0.5179.35392)
В логах машин периодически сыплются ошибки:
Failed to get images with error: FABRIC_E_SERVICE_OFFLINE. Query failed 27 times sequentialy, next function for querying images will be scheduled in 4350 seconds.
В личном кабинете LCS Deploying...
уже 3-и сутки.
До этого деплой проходил до определенного этапа (развертывание приложений АОС, после чего валился с ошибкой и приложения откатывались и удалялись.
А сейчас деплой не падает, но и никаких изменений в кластере не происходит.
(Пробовал и другие версии деплоить - результат аналогичен)
Прошу подсказать что не так?
Миниатюры
ID:	12332   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось oip; 05.06.2019 в 12:07.
Старый 05.06.2019, 12:30   #2
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Не хватает трех applications чтобы выпало 777 в этой лотерее.
Только в лотерее обычно выигрывают миллион, а здесь надо его вложить в покупку билета.
Поэтому любопытно зачем и кому нужен опыт такой установки.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (0), AP-1055D (2).
Старый 11.06.2019, 20:09   #3
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
У меня вот такое работало
Server	IP address	Roles	           SF Roles
DC	10.10.0.65	DC, CA, ADFS
NODE1	10.10.0.66	SQL, SSRS	   Orch1, SSRS
NODE2	10.10.0.67	SSIS	           Orch2, AOS1
NODE3	10.10.0.68	SSIS, FILE	   Orch3, MR
Ну и где тут "три топорика" ?
Вы не любите кошек? Да Вы просто не умеете их готовить! (с) Альф
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 13.06.2019, 07:02   #4
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
А это теперь стандартно так можно или какие-то хитрые трюки?
Старый 13.06.2019, 10:27   #5
vmoskalenko
Это хитрые трюки...
Старый 15.06.2019, 01:45   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от IlyaI Посмотреть сообщение
До этого деплой проходил до определенного этапа (развертывание приложений АОС, после чего валился с ошибкой и приложения откатывались и удалялись. А сейчас деплой не падает, но и никаких изменений в кластере не происходит. Прошу подсказать что не так?
Что не так, подскажут eventlog'и на оркестраторах, в штатной инструкции по установке рассказывается, как десятки логов следует объединить в custom view. А изменений нет, потому что, видимо, установщик исчерпал количество повторов при неудачных попытках. Denis Macchinetti рассказывает, как по базе оркестратора определить сбойнувший этап установки и перезапустить его без перезапуска всей установки через LCS.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), IlyaI (1).
dax365fo
d365technext: Deploy package using LCS Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2018 20:13
sinedax: Deploy SSRS Reports Manually - Dynamics 365 for Finance & Operations On Premises Installation Blog bot DAX Blogs 0 02.01.2018 14:12
lcs: Released – Platform update 11 for Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (on-premises) Blog bot DAX Blogs 5 16.11.2017 10:32
emeadaxsupport: AX Content: Deploy AX 2012 R3 on Azure Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2014 06:17
emeadaxsupport: You may run into a problem when you can only deploy reports when you are a Domain Admin in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
