Старый 05.03.2020, 23:16   #1
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
D365FO. Права на таблицу
Здравствуйте.
Не получается правильно ограничить права на таблицу в D365.
Задача:
Таблица новая.
Таблица добавляется на существующую форму, на которую у пользователей есть полные права.
Данная таблица должна быть доступна пользователям только с ролью с нужными отдельными правами дающими доступ исключительно к этой таблице.
Сделано:
1. Отдельная привилегия с доступом к нужной таблице.
2. На форме размещены ДС и контролы для отображения данных таблицы.
3. На контролах установлено свойство Needed Permission
Таблица остается в доступе для всех пользователей, даже для тех у кого нет в доступе привилегии из п.1
Подскажите, пожалуйста, правильный алгоритм настройки свойств для достижения целей по задаче.
Старый 06.03.2020, 10:21   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Security key проставлен, и какой?
С Уважением,
Георгий
Старый 06.03.2020, 11:15   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,327 / 3556 (125) ++++++++++
А нельзя сделать для этой таблицы FormPart таким образом, чтобы на исходной форме вообще не было бы упоминания про таблицу?
А дальше привилегию давать уже на FormPart, а не на таблицу. Тогда права на форму не распространятся на права таблицу.
Идея присутствует в адресах. FormPart с адресами единая на несколько (может даже все) форм в системе
Георгий - ты спутал версию SecurityKey канули в лету после АХ2009
Последний раз редактировалось sukhanchik; 06.03.2020 в 11:17.
За это сообщение автора поблагодарили: ta_and (4).
Старый 06.03.2020, 11:32   #4
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Спасибо за идею.
Это можно будет попробовать.
Сейчас сделал решение через программную проверку прав доступа на таблицу и скрытие контролов на форме через visible.
Старый 06.03.2020, 11:32   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Я бы еще добавил, что в большинстве случаев, после изменения security artifacts, система видит эти изменения только после глобальной синхронизации (то есть - не по твоему проекту, а вообще по всему AOD). При этом, иногда, синхронизации только текущего проекта хватает и изменения видно. (Однажды убил целый день на какие-то мелкие поправки в правах, прежде чем обнаружил.)
Старый 06.03.2020, 12:08   #6
sukhanchik
Именно так. Технически - правятся данные в таблицах и это происходит после того, как создались необходимые поля и индексы.
Поэтому только полная синхронизация даст гарантии корректного применения прав доступа
Старый 06.03.2020, 15:36   #7
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
То есть я просто зря огород городил, нужно было подождать полного ребилда проекта?
и права должны были заработать?
Старый 06.03.2020, 15:43   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от ta_and Посмотреть сообщение
Скорее надо было базу отсинхронизировать через Dynamics365->Synchronize database. Помогает именно не компиляция/build, а синхронизация. При синхронизации информация о privileges/roles/duties копируется в таблички в БД и потом аксапта данные оттуда берет, а не из AOD/моделей.
P.S. Можешь просто залезть в AxDB и посмотреть там на таблички из серии dbo.security* Я в этой системе последний раз копался во времена DAX2012. На беглый взгляд - в D365 просто еще больше информации переложили из модели в обычную БД.
Последний раз редактировалось fed; 06.03.2020 в 17:41.
За это сообщение автора поблагодарили: ta_and (4), sukhanchik (2).
Старый 06.03.2020, 17:05   #9
sukhanchik
Нужно было подождать полного ребилда проекта?
С оговоркой, что (хотя бы обычный) билд все равно должен быть сделан . Без билда нечего будет синхронизировать
Последний раз редактировалось sukhanchik; 06.03.2020 в 17:34.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2).
Старый 06.03.2020, 19:17   #10
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Спасибо.
Ахарта велика и непознаваема как вселенная. И МС бог ее...
sertandev: How to receive D365FO push notifications using Azure Notification Hubs Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2019 18:11
Права на таблицу TmpDimensionEntry _scorp_ DAX: Администрирование 4 28.05.2008 16:10
Пользовательский фильтр vs права на таблицу Zeppelin DAX: Программирование 3 20.12.2007 11:35
Разные права на одну таблицу coja DAX: Администрирование 3 24.03.2005 07:26
Права на таблицу Oz DAX: Администрирование 3 21.05.2004 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
