Старый 24.10.2018, 12:29   #41
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Я правильно понимаю что сейчас история успеха c продуктом это суметь его установить после того как он стал доступен больше года назад (July 2017) ?
Замечательный тест для инженера, кстати. Сертификация отдыхает
Поверьте попытка развернуть продукт на первом клиенте в августе-сентябре 2017 было ещё более замечательным квестом полным замечательных и неожиданных открытий ... так что сейчас это уже можно сказать даже не тест на выживание, а так, просто задачка со средним уровнем сложности.
Старый 26.10.2018, 01:05   #42
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от Vadim Korepin Посмотреть сообщение
Правильная прокачка Героев или как сотворить бога
Некры. Ну тут все просто, боевое безумие и некромантия до упора.Можно еще исскуство войны прокачать, некры лучшие машинисты, выстрел намтару получит аое, а баф даст +2 урона (если есть грандмастер машин) за скелета вместо +1.Пока скелетов мало подставляем под удары призраков или пауков, но уже сотня скелетов будет раздавать как надо, а дальше их все больше больше больше.В замке строим чемпионов , чтобы на них посмотреть.
И всё-таки. Много раз уже писалось что в седьмых героях легко прокачать героя в имбонагибатора.
Например пишут что магам войска не нужны... С другой стороны пишут что некромантия суперштука. Если я играю за некромантов что качать в первую очередь? Некромантию или...сразу магию? А уж потооом... Ну и за другие замки тоже интерестно конечно.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadim Korepin (12).
Старый 30.10.2018, 18:39   #43
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от frost_spb Посмотреть сообщение
по D365FO on prem - есть где нить информация по портам на фаерволах которые нужно открывать? Клиенты не хотят полностью отключать его.
Вроде из коробки не надо ничего отключать и явно открывать - оно само всё сделает В установке есть, кроме прочего, файл NodeTopologyDefinition.xml, где для каждой роли прописано правило на firewall, создаваемое установщиком на соотв. хосте:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Configuration Template for a Microsoft Dynamics 365 for Operations, On-premises deployment -->
<NodeTopologies>
  <NodeTopology purpose ="AOS">
    <FirewallRules>
      <FirewallRule displayName="AOSFirewallRule" portNumbers="135,137,138,139,445,443" direction="Inbound" protocol="TCP" />
    </FirewallRules>
  </NodeTopology>
  <NodeTopology purpose ="Orchestrator">
    <FirewallRules>
      <FirewallRule displayName="OrchestratorFirewallRule" portNumbers="135,137,138,139,445" direction="Inbound" protocol="TCP" />
    </FirewallRules>
  </NodeTopology>
  <NodeTopology purpose ="BI">
    <FirewallRules>
      <FirewallRule displayName="BIFirewallRule" portNumbers="135,137,138,139,445,443,80" direction="Inbound" protocol="TCP" />
    </FirewallRules>
  </NodeTopology>
  <NodeTopology purpose="MR">
    <FirewallRules>
      <FirewallRule displayName="MRFirewallRule" portNumbers="135,137,138,139,445,443" direction="Inbound" protocol="TCP" />
    </FirewallRules>
  </NodeTopology>
</NodeTopologies>
Еще есть службы оркестратора, которые для работы используют по умолчанию порт 19000, а для мониторинга - 19080, при желании можно опубликовать 19080 наружу. Но, к примеру, для получения заданий от LCS и слива телеметрии локальный агент сам в нее стучится, так что снаружи ничего открывать специально не нужно.
Старый 17.05.2019, 12:09   #44
IlyaI is offline
IlyaI
Возникла необходимость в развертывании DAX365 on-premises для тестов
Ссылка на Dynamics 365 for Operations Partner Trial
больше не доступна. Как получить партнерский триал аккаунт для развертывания?
Старый 17.05.2019, 13:12   #45
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Сообщение от IlyaI Посмотреть сообщение
А вот это уже плохо.... Очень очень плохо...
P.S. DAX365 - это AX 2012? или всё-таки D365FFO / D365FnO / D365FO / D365F&O ?
Старый 17.05.2019, 14:25   #46
IlyaI is offline
IlyaI
D365FO on-premises
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (3).
Старый 17.05.2019, 16:06   #47
ax_mct is offline
ax_mct
Именно on-premises версия или one-box VM облачной версии которую можно скачать?
Я не так давно последовал
https://community.dynamics.com/365/f...ynamics-365-vm
и скачал VM c LCS
Еще есть https://365talentportal.com/ где независимым консультантам можно получить доступ к Partner source, но не сразу, там vetting есть. Этот совет я как раз на форуме здесь нашел. Спасибо еще раз тому первопроходцу!
Старый 17.05.2019, 16:43   #48
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Да, БОЛЬШОЕ ему спасибо)
Старый 19.05.2019, 18:01   #49
vmoskalenko
Так. Вроде нашел. Пробуем.
Новая ссылка https://portal.microsoftonline.com/S...P_INSTANCE_SKU
Источник https://www.yammer.com/dynamicsaxfee...00922264076288
Hello –
Thank you for your interest in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition! The link below will direct you to the tutorial that provides you with the steps necessary to sign-up for the 18 month Partner trial, deploy a Microsoft Dynamics topology, and add users to your online tenant to gain experiences with Microsoft Dynamics 365 for Operations. NOTE: this offer is NOT to be used for Go-Live or Production use.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...w-subscription
Prerequisites:
 Global Administrator of the O365 tenant MUST be the person who executes signing up for the Microsoft Dynamics 365 for Operations offer below.
 Use an In-Private or Incognito browser to ensure you are signed in correctly with the O365 credentials.
Once you have the Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition offer tied to your O365 tenant to deploy an instance to Azure, you must have a Microsoft Azure subscription. You will also be able to download a local VHD (virtual hard drive). The ability to deploy/download the Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition is found in the Lifecycle Services project that will be created for you when you complete the sign-up process.
The organization global administrator should click on the link below to obtain the trial offer. This trial offer code will expire in 18 months. Please keep this communication as you can extend the offer code by clicking on the link below and choosing to Sign-In:
Frequently Asked Questions:
What types of environments will I have access to?
 You will have access to a Demo and Dev/Test topology. Neither of these topologies are supported for Production Use activities. If an organization is looking to go live on the solution Licenses must be purchased either via an Enterprise Agreement or through a Cloud Solutions Provider.
 You will also have access to create an On-premises LCS project which will allow to you deploy a sandbox environment.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (8).
Старый 20.05.2019, 07:20   #50
IlyaI is offline
IlyaI
Спасибо!
Пока что для клиентов из России: http://prntscr.com/nqr6vy
Попробую переехать в Евросоюз.
По крайней мере прогресс есть, что уже радует.
Поставлена задача развернуть D365FO on-premises в полном виде (не на одной VM) так что вариантов у меня нет. Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо за доки и ссылки.
Последний раз редактировалось IlyaI; 20.05.2019 в 07:27.
Старый 09.12.2020, 14:11   #51
Logger is offline
Logger
3,952 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Привет.
Коллеги, а по прошествии 1-2 лет что-нибудь улучшилось в части скриптов итп ?
Все также ужас ужас ужас? Или фиксят проблемы?
Или все специалисты уже просто привыкли и получают удовольствие...
Старый 09.12.2020, 14:38   #52
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сейчас (сравниваю с состоянием на конец 2019 года когда у меня первый проект начался)
  • наработалась документация по типичным проблемам
  • как правило, классно работает саппорт
  • очень оперативно и грамотно отвечают на Yammer-е. Опять же, те же спецы из поддержки - как правило в простых случаях можно даже кейс не открывать
Не сказал бы что продукт прям-таки радикально поменялся, скорее стабилизируется. Но по-прежнему куча ситуаций когда первая рекомендация при проблемах с накатом SDP (а они бывают довольно часто) - это "попробовать еще раз". Вообще конечно смешно порой бывает - кластер на кластере, SF / AlwaysOn и космические корабли бороздяшие просторы космоса, но.. Падает деплоймент первый раз, ты его перезапускаешь, он снова падает, шерстишь по логам со всех хостов. Через полчаса находишь "failed to clean work folder" - ну да, у тебя откуда-то cluster.config в блокноте открыт
Т.е. ближе к
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 09.12.2020 в 17:12.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5), Logger (3).
Старый 09.12.2020, 15:13   #53
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
А сформировалась уже типовая оценка для новых клиентов(типа начальное развертывание окружений со всеми сертификатами и прочим) или это по прежнему "месяцы"?
Кстати похожая ситуация и в других системах, тут слушал подкаст по SQL Server и по работе AlwaysON и кто-то анализировал все незапланированные простои в течении годаи они были вызваны как раз работой этого самого кластера AlwaysON, который по идее как раз создан для минимизации простоев
Последний раз редактировалось trud; 09.12.2020 в 15:18.
Старый 09.12.2020, 15:35   #54
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Если возможности потренироваться на кошках не было, а по каждому пункту из инструкции по установке надо к админу(ам) обращаться, особенно если не лично а по почте, то недели 3-4 можно резервировать смело
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.12.2020, 15:51   #55
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,322 / 3547 (125) ++++++++++
А если уже идешь с опытом и тебе дают полные права на хозяйничание в домене, то можно ориентироваться на неделю-полторы (чуть меньше недели на тест, чуть больше недели - на полноценный прод).
Правда тут есть одна существенная оговорочка (применительно к российским реалиям), что домен и все доменные службы должны быть осознанно настроены админами (например, чтобы не отваливался DNS через раз и т.д.). Потому что наличие существующих глюков в домене отразится на работоспособности системы, а потом придется долго доказывать, что тут проблема не в инсталляции системы, а в домене целиком. А поскольку никто домен с нуля естественно не ставит исключительно для целей установки D365FO, то решение этих глюков производится путем общения с админами и на это тратится приличное время (с т.з. сроков).
Т.е. по трудозатратам я бы оценивал часов в 40 установку теста, часов в 60 установку прода, но сроки бы говорил умноженные на 2 или больше в зависимости от оперативной доступности админов
Последний раз редактировалось sukhanchik; 09.12.2020 в 15:58.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5), Logger (3), gl00mie (5).
Старый 09.12.2020, 16:20   #56
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Это не только к российским реалиям применимо. Очень полезно в договор вставлять оговорку, что все дополнительные работы, вызванные несоответствием между опубликованными требованиями MS к железу и инфраструктуре и реальным железом и инфраструктурой, оплачиваются отдельно.
Старый 09.12.2020, 16:33   #57
sukhanchik
Это все хорошо конечно, но несоответствия вполне может и не быть, а вот какие-нибудь регулярно слетающие права или "невидение" сервера из-за глючности DNS-а или недостаточная выдача прав или еще что-то могут запросто съесть не одну неделю полной занятости свыше запланированных сроков. И как это заложить в договоре не очень понятно
d365fo, lbd, service fabric
kurthatlevik: D365FO – Some nice excel tricks Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2018 00:13
lcs: Data integration capabilities are now available for Dynamics 365 Finance and Operations on-premises deployments Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2018 12:11
sinedax: Use the same ADFS Server for multiple On Premises Environment - Dynamics 365 for Finance & Operations On Premises Installation Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2017 06:26
sinedax: Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (on-premises) - Installation PART 1 Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
Установка Reporting Services не активна в выборе компонентов программы установки SQL Server 2005. em# DAX: Администрирование 9 20.01.2010 00:04
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
