Старый 24.09.2004, 14:47   #1
NV is offline
NV
ПБУ 18 - Постоянные разницы по ОС, амортизация по которым в НУ не начисляется
Как добиться формирования расчета постоянных разниц (ПНО) по ОС, по которым амортизация для целей НУ не начисляется? В станд. ф. аксапты расчет постоянных разниц осуществляется на основании разницы суммы расхода и суммы по норме для данного расхода. Модуль ОС , как я поняла, здесь не участвует!
Может кто уже решал эту проблему?
Подскажите, плз!
Старый 26.09.2004, 13:32   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Re: ПБУ 18 - Постоянные разницы по ОС, амортизация по которым в НУ не начисляется
Изначально опубликовано NV
В каких случаях это бывает?
Честно говоря возникновение постоянных разниц не предусмотрено (только временные) существующей функциональностью Axapta, так как считалось, что амортизируемым имущество будет как для бухучета, так и для налогового учета.
Старый 27.09.2004, 14:26   #3
NV is offline
NV
Вот именно, что бывает!
в принципе я уже придумала. как можно "вывернуться", но именно "вывернуться", т.к. при массововсти таких ОС данных подход будет излишне трудоемок. Для этого надо:
1 - для ОС, по которыи амортизация не признается для целей НУ не задавать налоговую модель учета в карточке основного средства;
2 - создать некий Код расхода ХХХ - Амортизация, не учитываемая для целей НУ, сопоставить его с налоговой аналитикой;
3 - проставлять эту налоговую аналитику в операции по начислению амортизации по ОС, по которым амортизация не признается для целей НУ
В результате сего "действа" будет формироваться ПНО, т.к. аксапта будет воспринимать проводку с амортизацией как обычную проводку в ГК. При первом рассмотрении работает ... возможно можно будет решить проблему таким путем
Старый 27.09.2004, 14:38   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
NV приведите примеры таких случаев.
Может решение будет зависить именно от этого.
Старый 27.09.2004, 16:24   #5
NV is offline
NV
Например - безвозмездно полученные ОС. или стоимость переоценки ОС ... это фактически есть, но используется редко, т.к. данная ситуация увеличивает налог на имущество не снижая при этом налог на прибыль! Но в моей ситуации это есть и надо реализовать ...
Старый 27.09.2004, 18:04   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2NV
Похоже что ваше предложение одно из возможных выходов из ситуации.
Старый 28.09.2004, 15:12   #7
NV is offline
NV
да, в данном конкретном случае оно работает, но уже видны новые проблемы:
1 - ПНО при переоценке
2 - ПНО, когда ОС по одной из моделей (НУ или БУ) уже самортизировано, а по другой амортизация продолжает начисляться
Для этих случаем вое решение не проходит
Амортизация многокомпонентных ОС karina DAX: Функционал 7 26.05.2016 08:01
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
что не так делаю? амортизация ОС по периоду yooshi DAX: Функционал 1 08.08.2005 14:03
Амортизация ОС Filip DAX: Функционал 10 11.03.2004 11:11
Как настроить Аксапта для таких групп ОС, на которые не начисляется амортизация? Pismarkina DAX: Функционал 4 25.11.2003 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
