Старый 23.11.2004, 07:38   #1
PT is offline
PT
Аватар для PT
22 / 10 (1) +
Запрос с параметрами
Здравствуйте, мне надо чтобы в грид выводилась только незаблокированная номенклатура, т.е.
select * from T join ITM where ItM.ItemId==T.ItemId && ITM.ModuleType==2 && ITm.Blocked==0 ;
Я перекрыла метод DataSource InventTable
public void executeQuery()
ds= this.query().addDataSource(TableNum(InventTable));
ds1= ds.addDataSource(TableNum(InventTableModule));
ds.joinMode(SQLBuilderJoinType::Innerjoin);
ds1.addLink(fieldNum(InventTable, ItemId), fieldNum(InventTableModule, Itemid));
range1 = ds1.addRange(fieldNum(InventTableModule, ModuleType));
range2 = ds1.addRange(fieldNum(InventTableModule, Blocked));
range1.value('2');
range2.value('0');
//throw info(ds.toString());
// InventTable T = this.cursor();
// select * from T join ITM where ItM.ItemId==T.ItemId && ITM.ModuleType==2 && Tm.Blocked==0 ;
super();
Но, сюдя по всему упустила что-то самое важное, так-как это не работает и выводится весь список.
Старый 23.11.2004, 07:52   #2
Tays is offline
Tays
в какой форме используете данный запрос?
Старый 23.11.2004, 07:54   #3
PT is offline
PT
Аватар для PT
22 / 10 (1) +
В форме InventClassifierItemSelection
Старый 23.11.2004, 08:27   #4
Tays is offline
Tays
похоже что форма самописная... тогда мне нужно описание датасорса... какие таблицы... какие связи..
Старый 23.11.2004, 08:38   #5
PT is offline
PT
Аватар для PT
22 / 10 (1) +
форма из ритейла, таблицы InventTable, InventTableModule, InventSum, InventDim, ..
Старый 23.11.2004, 08:50   #6
Tays is offline
Tays
тогда еще проще...
Старый 23.11.2004, 08:54   #7
Tays is offline
Tays
сделай прямо в датасорсе на InventTableModule ограничение по выводу записей
что-то в этом роде
this.query().addDataSource(TableNum(InventTable)).addRange(fieldNum(InventTableModule, Blocked)).value('0')
также можно поступить и с типом... (ModuleType)
Старый 23.11.2004, 09:53   #8
Re: Запрос с параметрами
Изначально опубликовано PT
Попробуйте нарисовать query в АОТ.
затем не создавайте query программно, а прицепите его
this.query(querystr(MySuperQuery));
range1 ds1.findRange(fieldNum(InventTableModuleModuleType));
range2 ds1.findRange(fieldNum(InventTableModuleBlocked));
range1.value('2');
range2.value('0');
super();
Так у вас будет гораздо меньше возможностей ошибиться.
И потом. Свой query надо создавать после super, насколько я помню (к сожалению, сейчас нет Аксапты под рукой, чтобы проверить)
Старый 23.11.2004, 12:00   #9
Да. Еще.
Вы ДОБАВЛЯЕТЕ датасорсы в executeQuery.
А запрос надо формировать в init, в executeQuery только редактировать в фильтры.
Старый 23.11.2004, 12:31   #10
PT is offline
PT
Аватар для PT
22 / 10 (1) +
Спасибо, я все разнесла. дописала строчку InventTAble_ds.query(q); Запрос выполняется, но выдает ошибку на строке super();
в ExecuteQuery - Ошибка времени выполнения. : Неправильный тип аргумента функции.
Старый 23.11.2004, 13:56   #11
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
ds.joinMode() берет на вход енум joinMode, а не SQLBuilderJoinType
и вообще, перенесите весь код в инит() датасорса, иначе у вас фигня полная получится когда пользователь будет запускать поиск в этой форме.
Старый 24.11.2004, 08:16   #12
PT is offline
PT
Аватар для PT
22 / 10 (1) +
Cool
Я последовала совету Tays, написала в ините DataSurce InventTableModule
super();
this.query().dataSourceName('inventTableModule').addRange(fieldnum(inventTableModule, ModuleType)).value('2');
this.query().dataSourceName('inventTableModule').addRange(fieldnum(inventTableModule, Blocked)).value('0');
а весь свой первый запрос удалила и все красиво заработало.
оказывается это действительно так просто
Спасибо
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
