Старый 25.11.2004, 08:37   #1
chi is offline
chi
Интегрирование листа Excel в форму
Здравствуйте.
Скажите, а как-нибудь можно интегрировать лист Excel в форму Axapta.
Вариант ActiveX.MS Spreadsheet не подходит.
Спасибо.
Старый 25.11.2004, 09:10   #2
Если не ActiveX.MS Spreadsheet, то как вы бы сделали это в любой другой программе?
Анекдот:
Мужик приходит в роддом. Спрашивает:
- У моей мальчик родился?
- Нет.
- А кто?
Старый 25.11.2004, 09:40   #3
chi is offline
chi
Мне нужно в этом листе готовый шаблон открыть. Как это сделать?
Также, как делаю в Excel - не получается (объект немного другой).
И еще не выходит сделать группировку строк, а очень хотелось бы.
Старый 25.11.2004, 10:44   #4
Можно я попрошу вас задачу полностью повторить?
Я понял следующее. Вам надо:
= интегрировать лист Excel в форму Axapta
= в этом листе готовый шаблон открыть
= сделать группировку строк
Я не понимаю как эти три пункта связаны в одну задачу и как они связаны с ограничением на неиспользование ActiveX.MS Spreadsheet.
Старый 25.11.2004, 11:40   #5
chi is offline
chi
Все верно.
Проблема в том, что не получается:
ни открыть шаблон,
ни сгруппировать строки.
А насчет spreadsheet... Тут, наверное, я зря грешу. Самое главное - сделать два вышеописанных действия...
Старый 25.11.2004, 13:05   #6
а что говорит справка в MS Excel по этому поводу?
Старый 25.11.2004, 13:19   #7
chi is offline
chi
Дело в том, что когда я делаю группировку из Аксапты непосредственно в Excel - все проходит на "Ура". А когда то же самое првожу для Spreadsheet - выдается сообщение типа "COM объект не имеет данного метода". То же самое и с открытием шаблона.
Старый 25.11.2004, 13:32   #8
Странно. Но это надо проверять.
Можете проект сюда выложить?
Какая версия Офиса?
Старый 25.11.2004, 13:43   #9
chi is offline
chi
Office XP / Microsoft Office Spreadsheet 10.0
Проект выложить не могу.
Вот метод, который делает группировку для Spreadsheet:
void groupRows(int   _fromRow, int   _toRow)
    COM         range;
    range = comObject.Range(strFmt("%1:%2", _fromRow, _toRow));
    range.select();
    range.group();
Здесь, comObject = ActiveX.Application();
А вот тот же метод, но для Excel (работает в классе COMExcelDocument_RU):
void groupRows(int _fromRow, int _toRow, int _WorkSheet = 1)
    COM         comRows;
    if (! m_comDocument)
        throw error(strFmt("@DIS6401", this.getApplicationName()));
    comRow = this.findRange(strFmt("%1:%2", _fromRow, _toRow), _WorkSheet);
    comRow.select();
    comRow.group();
Причем первый вариант также робит, если ему Excel вместо Spreadsheet'а скормить.
ЗЫ: Как оформлять код на форуме - не знаю. Поэтому запихнул as is.
Старый 05.11.2005, 09:45   #10
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Тема ОЧЕНЬ интересная.
Пожалуйста, у кого есть это решение, огромная просьба, выложить в форум...
Я определенно точно знаю, что она у кого-нибудь точно есть, но что-то всем жалко!
Старый 05.11.2005, 15:24   #11
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Похоже там надо достучаться сначала до коллекции "Commands" а потом до конкретной комманды через метод Item(i)? тока вот не получается что-то.
Вместо объекта OCCommands возвращается объект ISpreadsheet и как его побороть не знаю
http://www.baby-shine.com/
Старый 05.11.2005, 21:54   #12
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,322 / 3547 (125) ++++++++++
Шаблон можно загрузить. Просто предварительно его нужно сохранить в формате XML (в Excel), а Spreadsheet у дать команду XMLURL примерно так:
spreadSheet.xmlURL('c:\\КаталогШаблона\\МойШаблон.xml');
Здесь spreadSheet - ActiveX-ный контрол на форме
А вот с группировками надо посмотреть - вполне возможно что это одно из ограничений SpreadSheet
За это сообщение автора поблагодарили: Oz (1).
Старый 07.11.2005, 11:30   #13
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
-> Работа с интерфейсом SpreadSheed (ActiveX на форме)
В общем, столкнулся я с такой проблемой...
Посадил на форму Spreadsheet (Имя - Report), все просто super
void clicked()
    COM activeSheet;
    COM range;
    COM rangeTo;
    XMLDocument     header;
    XMLDocument     footer;
    super();
    activeSheet = Report.ActiveSheet();
    //  пишу ему...
    range = activeSheet.range("B2:F2");
    header = range.xmlData();
    range.clear();
    rangeTo = activeSheet.range("B3:F3");
    footer = rangeTo.xmlData();
    rangeTo.clear();
    range.xmlData(footer);
    rangeTo.xmlData(header);
в общем то все было бы классно, но не работает
Хотелось бы загрузить XML-шаблон и распарсить его на XML-куски а-ля header, footer и т.д.
важно разодрать xml-ник на куски.
Старый 07.11.2005, 11:53   #14
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
А разве у Range есть метод xmlData()?
Кроме того такое присваивание неправильно
Сомневаюсь, что Com объект будет возвращать экземпляр класса Axapta'ы
надо так
header = new XMLDocument();
 header.loadXml(Report.xmlData());
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.11.2005, 11:57   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
судя по тому, что написано в XSLT to transform Excel XML spreadsheet to CSV or HTML table - The Code Project - SOAP and XML надо делать так
header=new XMLDocument();
header.loadXML(range.XMLData());
Старый 07.11.2005, 15:11   #16
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
OFF: Сообщение модератора
Тема объединена с обсуждением "Работа с интерфейсом SpreadSheed (ActiveX на форме)" по причине их взаимосвязанности.
Приношу извинения, если кому-то доставил этим неудобства.
Старый 21.01.2009, 17:56   #17
Stainless is offline
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Не смог на форму найти этой темы. Очень интересует.
Старый 22.01.2009, 09:00   #18
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Stainless Посмотреть сообщение
SpreadSheet - не d, a t на конце. Только что поиск по этому слову вернул мне 40 тем.
По интерфейсу этого COM-объекта:
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Поищите у себя на компьютере файлы по маске MSOWC*.*
MSOWCDSS.CHM - это описание пользовательского интерфейса SpreadSheet-а, т.е. что юзер может ручками поделать (причем, описание на русском языке в русской версии).
MSOWCVBA.CHM - VBA-шный справочник по программированию; там есть красивая картинка "Spreadsheet Object Model" (это уже, как обычно, на английском).
Можно поразглядывать также другие найденные файлы.
Старый 17.04.2009, 11:05   #19
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
все это проделал. но проблема в том что у меня в этом файле настроен куб(сводная таблица).
а уже когда в аксапте открываю через activex он просто открывается как табличка, а не сводная таблица.
как можно сделать чтобы сводная тоже сохранилась и открылась?
Старый 17.04.2009, 12:02   #20
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Обозреватель веб страниц не пробовали использовать (в ActiveX, конечно)?
  ActiveX.Navigate("C:\\Documents and Settings\\___.xls") ;
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
activex, excel, spreadsheet
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Баг при удалении листа Excel Zabr DAX: Программирование 7 26.03.2009 18:39
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Книгу Excel в OLE контейнер на Форму... Jox DAX: Программирование 0 16.09.2005 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
