#1 |
Программер
Не балансируют бух проводки в ГК.
Сделал добавление бух проводок. Добавляется сразу две проводки с знаком "+" и знаком "-". Затем идет связываение этих проводок. При обработке данных возникает ошибка, появляются не парные проводки на разные суммы.
#2 |
Поздравляю. А где вопрос?
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#3 |
Программер
Забыл =)
Хотел собсно спросить где искать причину? Трассировка ничего не дала. |
#4 |
Как Вы создаете проводки?
Корреспонденция включена? (Судя по вопросу - да, но хочется полной уверенности )
#5 |
Программер
Включена. Связывание проводок через ledgerBondClient.bondVRef2VRef
При чем есть куча нромально сформированных проводок. В логе сначала выводяться они, затем которые не балансируют |
#6 |
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
#7 |
Программер
#8 |
А какие проводки получаются?
#9 |
Программер
Выложить список из лога?
#10 |
Выложите для одного ваучера (ну и корреспондирующие тоже)
#11 |
Программер
вот те что не балансируют:
Warning Обработка Проводки по документу ГК 'ЖГ0000781' не балансирует согласно '06.04.2005'. (Валюта компании : 20,05 - вторичная валюта: 0,70) Warning Обработка Проводки по документу ГК 'ЖГ0000781' не балансирует согласно '17.05.2005'. (Валюта компании : -412,88 - вторичная валюта: -14,15) Warning Обработка Проводки по документу ГК 'ЖГ0000781' не балансирует согласно '18.05.2005'. (Валюта компании : 24 298,43 - вторичная валюта: 831,50) Warning Обработка Проводки по документу ГК 'ЖГ0000781' не балансирует согласно '19.05.2005'. (Валюта компании : -24 389,81 - вторичная валюта: -834,60) Warning Обработка Проводки по документу ГК 'ЖГ0000781' не балансирует согласно '20.05.2005'. (Валюта компании : 585,30 - вторичная валюта: 20,05) Warning Обработка Проводки по документу ГК 'ЖГ0000781' не балансирует согласно '21.05.2005'. (Валюта компании : -101,09 - вторичная валюта: -3,50) Error Обработка Транзакция отменена |
#12 |
Программер
Вот первые корреспондирующие:
Документ 'ЖГ0000781', дата '20.05.2005', счет '1090', в валюте '-304,76', основная валюта '-304,76', вторичная - '-10,45', валюта 'RUR', описание '№ корректировки ЖГ0000781, Закупка '. Документ 'ЖГ0000781', дата '20.05.2005', счет '1612', в валюте '304,76', основная валюта '304,76', вторичная - '10,45', валюта 'RUR', описание '№ корректировки ЖГ0000781, Закупка '. |
#13 |
Программер
Есть предположение что это из-за округления суммы проводки. При расчете сумма округляется до сотых, т.к. без округления ругается. =/
#14 |
Да. Похоже на округление.
Постараюсь посмотреть до вечера. А может и кто другой ответит
#15 |
Программер
А если округление то как его учитывать? Накапливать во время обработки и добавлять в последнюю проводку? =)
#16 |
Добавить системные счета для разноски округления и поставить размер в параметрах ГК.
#17 |
Да. Согласен с Hamster. Проверьте настройку счетов округления.
#18 |
Программер
А где это есть? Я просто в настройках еще не очень разбираюсь. =)
#19 |
Главная книга\настройки\параметры
Главная книга\настройки\разноска\системные счета |
#20 |
Программер
В параметрах указаны границы расхождений в первичной и вторичной валютах.
В системных счетах есть счета округления по заказу и закупке. Но ошибки все равно те же. Может я не догоняю как эти настройки использовать? |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
