Старый 30.05.2005, 17:30   #1
DenNik is offline
DenNik
Графики в Excel
Всем здаравствуйте. Есть небольшая проблема с построением графиков в Excel'e из Axapt'ы (v 2.5). Выгрузку данных я сделал посредством COM, кто - нибудь может подсказать как с помощю её создавать графики в Excel'e?
Заранее благодарен.
Старый 30.05.2005, 18:00   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сделайте графики в шаблоне, а потом воспользуйтесь этим:
http://erpkb.com/Excel/RasshirenieOb...enijaDiagrammy
Старый 31.05.2005, 06:16   #3
DenNik is offline
DenNik
Да это идея, проблема вся в том, что пользователи сами должны выбирать оси и тип графика (гистограмма, круковая диаграмма...), пэтому, как мне кажется - лучше создавать всё вручную. Да конечно можно создать все возможные шаблоны, а потом выбирать и использовать их, но ск - ко их будет? Неизвестно.
Заранее спасибо.
Старый 31.05.2005, 11:05   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Запишите в экселе макрос про создание нужных графиков, а потом портируйте на использование класса COM
Старый 17.07.2008, 12:38   #5
fialka is offline
fialka
а можно строить диаграммы, гистограммы сразу из аксапты?
данные при выводе в excel объединяется по ячейкам в зависимости от условий, поэтому в шаблоне не очень удобно .
Последний раз редактировалось fialka; 17.07.2008 в 12:57. Причина: дополнение
Старый 17.07.2008, 13:15   #6
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
конечно можно этож COM )
вот кусочек метод живет в ComExcelDocument_RU
void addChart(int _workSheet,
                  BookMark _bookMark,
                  str _title,
                  str _newSheetName,
                  boolean _reverse = false)
    COM Charts, Chart, comRange;
    COM ChartTitle, Characters, SeriesCollection, Legend, Axes, MajorGridlines, Border, Trendlines;
    COM PlotArea, Interior, TickLabels, font;
    COM ActiveSheet;
    int i;
    str bookmark;
    if (! m_comDocument)
        throw error(strFmt("@DIS6401", this.getApplicationName()));
    Charts = m_comDocument.charts();
    Charts.Add();
    Chart = m_comDocument.ActiveChart();
    comRange = this.findRange(_bookMark, _workSheet);
    Chart.SetSourceData(comRange, 1);
    Chart.ChartType(65);
    SeriesCollection = Chart.SeriesCollection(1);
    SeriesCollection.ApplyDataLabels(1, 0, 0, 0, 0, 0, 1);
    Border = SeriesCollection.Border();
    Border.Weight(4);
    Chart.HasTitle(True);
    ChartTitle = Chart.ChartTitle();
    Characters  = ChartTitle.Characters();
    Characters.Text(_title);
    ChartTitle.AutoScaleFont(false);
    Chart.Name(_newSheetName);
    Chart.HasLegend(False);
    Axes = Chart.Axes(1); // Category
    Axes.HasMajorGridlines(1);
    Axes.HasMinorGridlines(0);
    Axes.MajorTickMark(3);
    Axes.MinorTickMark(2);
    Axes.MajorUnit(7);
    Axes.MajorUnitScale(0);
    TickLabels = Axes.TickLabels();
    TickLabels.NumberFormat('ДД.ММ');
    MajorGridlines = Axes.MajorGridlines();
    Border = MajorGridlines.Border();
    Border.LineStyle(-4118);
    Axes = Chart.Axes(2); // Value
    if (_reverse)
        Axes.ReversePlotOrder(1);
    Trendlines = SeriesCollection.Trendlines();
    Trendlines.Add();
    PlotArea = Chart.PlotArea();
    Interior = PlotArea.Interior();
    Interior.ColorIndex(2);
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
За это сообщение автора поблагодарили: fialka (1).
Старый 17.07.2008, 14:16   #7
fialka is offline
fialka
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
спасибо...
Старый 23.07.2008, 10:50   #8
fialka is offline
fialka
а кто нибудь выводил несколько диаграмм на один лист?
Может подскажите как лучше это реализовать? я вывожу на один лист, но диаграммы накладываются друг на друга.
Последний раз редактировалось fialka; 23.07.2008 в 11:03.
Старый 23.07.2008, 11:46   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
  1. Возьмите свой получившийся xls-файл с диаграммами.
  2. Включите в Excel (ручками) запись макроса.
  3. Разведите свои диаграммы мышкой по рабочему листу, как вам нравится.
  4. Выключите запись макроса.
  5. Проанализируйте получившийся VBA-код и воплотите его в X++.
Старый 23.07.2008, 11:59   #10
fialka is offline
fialka
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
    COM COMAppl;
    COM COMWorkbooks, COMworkbook,    COMChart;
    COM COMWorksheet;
    COM COMSeries;
    COMappl = COM::getObject(#Excel);
    if (! COMappl)
    COMappl = new COM(#Excel);
    try
    COMappl.visible(TRUE);
    COMworkbooks = COMAppl.Workbooks();
    COMworkbook = COMworkbooks.add();
    COMWorksheet = COMworkbook.Worksheets();
    COMWorksheet = COMWorksheet.Item(1);
    COMChart = COMworkbook.Charts();
    COMChart = COMChart.add();
    COMChart.ChartType(65);
    COMChart = COMChart.Location(2 , COMWorksheet.Name() );
    COMSeries = COMChart.SeriesCollection();
    COMSeries = COMSeries.NewSeries();
    COMSeries.Values( "1");
    COMSeries.Name( "№1");
    COMSeries.XValues( con2str(conX,";") );
Запускала макрос. примерно вот так запускается первый объект.
но как прописать такое ... /
ActiveWindow.Visible = False
Windows("Книга1").Activate
ActiveSheet.ChartObjects("Диагр. 1").Activate
ActiveChart.ChartArea.Select
COMSeries.Shapes("Диагр. 1").IncrementLeft -222#
ActiveSheet.Shapes("Диагр. 1").IncrementTop -159#
Затрудняюсь написать.
Да и не верно это будет. указывать куда конкретно переместить диаграмму.
Ведь от условий запуска они могут быть разные .
вот тут-то и загвоздка.
Старый 23.07.2008, 12:12   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
ох, для начала достигните консенсуса среди себя
чего хотите-то в итоге? или на разных листах разместить?
Ну как написать... По аналогии с тем, что у вас написано выше для других объектов Excel. Отталкиваясь от объекта Application (у вас это - COMappl). Как обычно для COM-объекта. Спускаясь по иерархии объектов. Не используя более одной "точки" за раз (из-за позднего связывания).
Ко всем этим строчкам можно для наглядности приставить слева "Application." и сразу всё становится понятнее. Строчки типа:
можно сразу удалить. Они олицетворяют ваш выбор мышкой во время записи макроса и совершенно не нужны в автоматическом режиме.
Ну, и хелп в Excel по этим новым объектам поглядеть надо. У объекта Shape есть не только свойства IncrementLeft и IncrementTop, но и просто Left и Top - так что можно сразу позиционировать диаграмму в конкретное место, а не передвигать ее из места по умолчанию.
Могу предположить, что разные, но наверняка в любом наборе ваших диаграмм среди них будет первая, вторая... пятая, шестая... Ну, так и спланируйте заранее диаграммоместа на вашем листе (координаты Left, Top). Например, так:
1 2
3 4
5 6
или, скажем, так:
1 4
2 5
3 6
документация
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
