Старый 05.09.2005, 08:25   #1
Чиж is offline
Чиж
Вопрос по себестоимости
Метод: средняя
В литературе есть информация о мнгновенной себестоимости, которая расчитывается при вводе операций. Т.о. если операции введены в течение месяца полноценно и средняя мгновенная себестоимость рассчитывается ежедневно, то себестоимость на последний день должна равняться себестоимости, которая будет получена при закрытии склада.
Вопрос:
1. Верно ли мое предположение. Если указать, что при расчете учитывать все складские аналитики номенклатуры, то насколько необходимо выполнять процедуру закрытия склада?
Старый 05.09.2005, 10:19   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Неверно.
Мгновенная средняя формируется исходя разрегистрированного на текущий момент количества и себестоимости. Расхождения сразу возникнуть, если вы вводите документы не хронологически, а например в текущем месяце за прошлый.
Старый 05.09.2005, 10:23   #3
Чиж is offline
Чиж
Если поставить блокировку на дату разноски операций?
Можно ли использовать блокирование периода на модуле Главная книга для этих целей?
Старый 05.09.2005, 10:52   #4
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Проще организовать партионный учет. Допустим, включать в номер партии дату прихода + номер лота и т.п. Номер партии объявляется первичной аналитикой и финансовым складом. Таким образом, каждая строка закупки (любого прихода) будет с уникальным номером партии (создается автоматически). Отгружаем (вообще расходуем) опять-таки с указанием номера партии, созданного при приходе. Тогда не страшна и корректировка себестоимости за счет регистрации документов задним числом, они просто будут с другим номером партии. Получаем мгновенную себестоимость всегда совпадающую с фактической, однако имеем много "мелких" разных себестоимостей (по партиям) запасов в рамках одног склада.. Тут надо уже говрить о методических основах...
Старый 05.09.2005, 11:05   #5
Hamster is offline
Hamster
Talking
И не забудбте купить главбуху мыло и веревку.
Желательно до прихода налоговой.
Старый 05.09.2005, 11:13   #6
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Изначально опубликовано Hamster
Вопрос то был не про главбуха, а про отсутсвие закрытия склада...
Старый 05.09.2005, 11:31   #7
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Изначально опубликовано Чиж
Это вас не спасет... А если вы списываете запасы по ЛИФО/ФИФО? Тогда закрывать склад придется по-любэ... Такое может пройти только при средневзвешенной на дату складской модели...
Да! Про партии я писал опять-таки в свете средневзвешанной на дату складской модели...
Минимальным финансовым периодом обычно является 1 месяц. Нужно это для отчетности, чтобы никто не наделал измений после её сдачи. Вы хотите сделать минимальный период в 1 день? Кроме того, вы за один день можете нарушить хронологический порядок...
Старый 05.09.2005, 17:53   #8
Изначально опубликовано IvanHARD
Вопрос то был не про главбуха, а про отсутсвие закрытия склада... ...
О какой из средних идет речь? Их две штуки есть.
Если средняя на дату, то готовы ли вы все закупки за сегодняшний день делать до начала регистрации продаж, возвраты от клиентов регистрировать вместе с закупками (до начала продаж), не пользоваться переносами, если номенклатура является готовой продукцией, то приемку регистрировать до начала продаж???...
В общем, бредовая у вас идея. А по какой причине вы так закрытие склада невзлюбили?
Старый 05.09.2005, 18:01   #9
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Изначально опубликовано glibs
Поддерживаю!
Да вот я уже пару предприятий знаю, где закрытие склада переписали, т.к. оно работало по много часов Подробности не спрашивайте.
Старый 06.09.2005, 16:12   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Можно еще добавить, что закрытие повышает производительность Аксапты. В расчет мгновенной себестоимости, не будут учитыватся закрытые проводки.
Старый 07.09.2005, 10:28   #11
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
А вот такой еще можно предложить вариант.
В учетной политике прописываете петод списания запасов ФИФО. В номер партии первым компонентом включаете дату прихода на склад.
При отгрузках Аксапта резервирует товар тоже по срокам поступления, т.е. отгружаться всегда будет товар поступивший раньше.
Для налоговой обосновываете, что списываете по методу ФИФО, а отследить это вам помогает номер партии. Должно проканать...
Тогда закрывать ничего не надо. Но! Если вы скорректируете себестоимость складских запасов или приходов, то придется закрыть... Вообще, думаю, что при такой организации закрытия не стоит особо опасаться, т.к. складских проводок с заданным номером партии не будет очень много...
Жду критики и комментариев!
Старый 07.09.2005, 11:06   #12
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Учет складского движения по партиям и определение себестоимости запасов для бухчета по ФИФО не имеют ничего общего.
Старый 07.09.2005, 11:22   #13
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Изначально опубликовано ppson
А при чем тут учет по партиям? Я про него и не говорю. Рассматривается вопрос отказа от закрытия склада и как это реализовать, чтобы пользователь ничего не заметил и налоговая не придралась...
Давайте без фраз в стиле: "все х..., только пчелы вещь!". Если есть чего сказать по делу, то велкам...
То что с закрытием есть проблемы - это реальность. Не так часто происходит, но имеет место.
Старый 07.09.2005, 11:32   #14
Hamster is offline
Hamster
>чтобы пользователь ничего не заметил и налоговая не придралась........
поставить 2 Axaptы. Не шучу.
В налоговом учете списание (за редким исключением) по фифо.
Если включите партию в фин. стоимость - фифо не будет.
либо используйте физ. стоимость
Старый 07.09.2005, 11:42   #15
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Да вот я уже пару предприятий знаю, где закрытие склада переписали, т.к. оно работало по много часов Подробности не спрашивайте. [/B]
Надо ли понимать так, что в данном конкретном случае та же проблема, или это просто предположение?
Старый 07.09.2005, 12:26   #16
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
2Hamster:
А почему ФИФО не будет? В партию включаем дату прихода и номер лота, при резервировании система тоже ориентируется на время прихода и отгружает то что зарегистрировали раньше (т.е. по номерам партий отгружаться тоже будет правильно)... Я чего-то не учитываю?
2komar
а про конкретное предприятие следует спросить у Чижа. Меня, славу богу, сие минуло пока. Знаю о проблеме только от других... А вот другим лично преходилось сталкиваться. Я же чисто теоритически интересуюсь.
Старый 07.09.2005, 12:32   #17
Hamster is offline
Hamster
до первой проводки задним числом.
>при резервировании система тоже ориентируется...........
резервирование происходит в момент создания заказа а не в момент отгрузки
Старый 07.09.2005, 12:57   #18
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Мдя... Пролет, действительно. Извините, в пылу увлечения слона не приметил...
это смотря как его делать... если с использованием отгрузок, то все очень даже хорошо (будет делаться непосредственно перед раздачец ЦУ кладовщщикам), а если автоматом, то швах тоже только в случае ввода задним числом...
Старый 07.09.2005, 13:06   #19
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Изначально опубликовано slava09
Вообще-то, с такой позиции, закрытие повысит только производительность последующих закрытий При расчете мгновенной себестоимости проводки и так не учитываются. Ни закрытые, ни открытые. Она рассчитывается на основании данных InventSum.
Старый 07.09.2005, 13:24   #20
Hamster is offline
Hamster
>если с использованием отгрузок...........
заставить кладовщиков закрыть отгрузку в аксапте?
ну-ну....
как правильно, себестоимость
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
