Старый 26.10.2005, 10:22   #1
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
AddRange
Пожалуйста помогите, поиск дает столько неоднозначных вариантов...
Как запихунть в AddRange
условие типа
поле == 'значение' и (сумма полей > 0)
Старый 26.10.2005, 11:03   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Как бы вы сделали это на SQL?
см. Expressions in query ranges - Axaptapedia
Старый 26.10.2005, 11:42   #3
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
SELECT * FROM inventtable
inner join inventsum
on inventtable.itemid = inventsum.itemid
where InventSum.Inventdimid = ' ??00000031' AND
InventSum.PostedQty + InventSum.Received - InventSum.Deducted + InventSum.Registered - InventSum.Picked - InventSum.ReservPhysical > 0
например вот так.....
условие добавляется на датасорс формы
Старый 26.10.2005, 12:20   #4
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Вроде этого:
q.addDataSource(tablenum(InventTable)).addDataSource(tablenum(InventSum)).relations(true);
q.dataSourceTable(tablenum(InventSum)).addRange(fieldnum(InventSum, ItemId)).value(
strfmt("((%1.ItemId == \"%2\") && (%1.PostedQty + %1.Received - %1.Deducted + %1.Registered - %1.Picked - %1.ReservPhysical > 0))",
q.dataSourceTable(tablenum(InventSum)).name(),
queryvalue(itemId)));
Однако аксапта парсит такой запрос с маленькой ошибкой.
Последний раз редактировалось Bega; 26.10.2005 в 12:51.
Старый 26.10.2005, 12:22   #5
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
В смысле?
Старый 26.10.2005, 12:25   #6
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Получается вот такой запрос.
SELECT
FROM INVENTTABLE A(NOLOCK) ,INVENTSUM B(NOLOCK) WHERE (A.DATAAREAID='dat') AND ((B.DATAAREAID='dat') AND (((B.ITEMID='Пылесос') AND ((((((B.POSTEDQTY+B.RECEIVED)-B.DEDUCTED)+B.REGISTERED)-B.PICKED)-B.RESERVPHYSICAL)>1=0)) AND (A.ITEMID=B.ITEMID))) ORDER BY A.DATAAREAID,A.ITEMID OPTION(FAST 8)
Обратите внимание на ">1=0" - глюк, не знаю как его исправить
Старый 26.10.2005, 12:26   #7
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Откуда возникает в запросе строка "1=" не понятно.
Старый 26.10.2005, 12:29   #8
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
ну хоть работает?
Старый 26.10.2005, 12:33   #9
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от Bars
ну хоть работает?
Из-за этой маленькой ошибки нет , попробуй помучай сам дальше. Вообще мне удавалось строить достаточно сложные запросы, но чтобы все сразу заработало - это редко.
Старый 26.10.2005, 12:36   #10
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
)) а выход есть?
Старый 26.10.2005, 12:43   #11
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от Bars
)) а выход есть?
Перенес за знак ">" ReservPhysical, вроде заработало:
strfmt("((%1.ItemId == \"%2\") && (%1.PostedQty + %1.Received - %1.Deducted + %1.Registered - %1.Picked > %1.ReservPhysical))",
Последний раз редактировалось Bega; 26.10.2005 в 12:46.
Старый 26.10.2005, 14:24   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
А зачем?
Если просто добавить InventSum.Closed == NoYes::No?
Старый 26.10.2005, 14:42   #13
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
а разве - это поле показывает есть или нет остатки?
Старый 26.10.2005, 14:47   #14
Maxim Gorbunov
Не совсем. Оно показывает, что "баланс" равен 0. То есть, если по какой-то аналитике у Вас не будет остатков, но будут заказы, то Closed = No.
В любом случае, я не знаю Вашу задачу целиком. Просто предположил, что это близко к тому, что Вам нужно.
Добавлено: Слушайте, а AvailPhysical - это не то, что Вы пытаетесь рассчитать? То есть, AvailPhysical != 0 Вам не подойдет?
Старый 26.10.2005, 14:48   #15
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Понятно, спасибо....
Но проблма осталась, аксапта как будто игнорирует наложенное условие в AddRange
Старый 26.10.2005, 17:22   #16
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
1. В каком методе вы изменяете Query?
2. Какое Query вы изменяете (_ds.Query() или _ds.QueryRun().Query())?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.10.2005, 20:23   #17
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
в методе ExecuteQuery
изменяю query()
Старый 26.10.2005, 20:53   #18
AndyD is offline
AndyD
До или после Super()? Накаком источнике данных (InventTable или InventSum)?
Старый 27.10.2005, 07:03   #19
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
до Super, если честно на третьем источнике данных)) наверно в этом и проблема, так?
Старый 27.10.2005, 08:03   #20
AndyD is offline
AndyD
Ставьте на первый источник данных или на Init() формы и все будет OB!
Кстати, обратите внимание, что у вашем случае активируется кнопка сброса фильтра. Если ее нажать, то увидите что хотите
Метод addRange() и его использование (верное) Akinak DAX: Программирование 8 06.04.2007 00:32
AddRange не фильтрует Ихъ бин программикеер DAX: Программирование 6 01.09.2006 14:27
Расширенный AddRange и OuterJoin Russland DAX: Программирование 0 04.07.2006 16:36
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Как добавить в addRange условие по "или" на контейнерные поля? Lora DAX: Программирование 9 29.11.2004 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
