Старый 16.11.2004, 14:51   #1
Горбунов Дмитрий is offline
Горбунов Дмитрий
? Функция Any2Str не работает
Всем привет!
Мне необходимо преобразовать данные любого типа из контейнера в стринг (в контейнере есть данные в произвольном порядке - дата, целое число, число с плавающей запятой, стринг ).
Функция Any2Str не работает, хотя в документации указанно что в качестве параметра могут быть данные любого типа.
Пример (контейнер для простоты исключен):
str ss;
ss= Any2Str(1423512345); // Целое число
info(ss);
ss= Any2Str('1423512345'); //Стринг
info(ss);
ss= Any2Str(1423512345.34125); // Число с плавающей запятой
info(ss);
Посоветуйте, пожалуйста, как быть в данной ситуации.
Старый 16.11.2004, 15:05   #2
Lexey is offline
Lexey
Оно и понятно. Что должно быть строкой для Enum'а - индекс, название элемента или метка?
Попробуйте strFmt('%1', value). Это чуть получше будет, чем any2str().
Старый 19.11.2004, 11:52   #3
Alks is offline
Alks
Мдяя.... интересное описание в помощи для этой ф-ии:
Converts object to the equivalent text string. object can be of almost any data type. Useful output is only guaranteed for input type str.
что можно перевести как:
Конвертирует объект в эквивалентную строку текста. Объект может быть почти любого типа. Полезный результат гарантирован только для входного типа - строка.
Немножечко помыслив приходим в выводу что если на входе - строка (даже обернутая в anytype), полезным нам результат никак не может быть, ибо нафиг тогда использовать эту ф-ю??? Или я что то не так не понимаю, или мир сошел с ума.
Старый 21.02.2006, 11:32   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от Alks
Нашел - в global есть функция написанная добрыми людьми value2String
Последний раз редактировалось MironovI; 21.02.2006 в 11:36.
Старый 21.02.2006, 11:36   #5
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
strFmt('%1', value)
всегда работает
Старый 21.02.2006, 11:39   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Выше вам ответили уже же - strfmt('%1', value);
Или вы "полной универсальности" хотите? Если так - то для чего, если не секрет?
Best Regards,
Roman
Старый 21.02.2006, 11:39   #7
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Тем не менее добрых людей не хватило на написание остальных функций, что ж, буду сам дописывать value2Real и т.д.. иногда начинаю понимать почему у морально не стойких и не лояльных новичков волосы встают дыбом от Аксы )
Старый 21.02.2006, 12:31   #8
Atani is offline
Atani
в классе Global есть функция con2str()
попробуйте, например:
info(con2str([1423512345,'1423512345',1423512345.34125 ], " тчк "));
Старый 21.02.2006, 12:33   #9
Сообщение от Горбунов Дмитрий
См. SysQuery::value()
см. Global::con2str()
это без управления преобразованием.
Старый 03.06.2009, 13:21   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Все дорого времени суток
Вот опять нарвался на некорректное поведение any2str... (долго не мог понять почему одна из функций отрабатывает только на половину )
any2str не переваривает в качестве параметра anyType с типом Date, выбрасывает ошибку преобразования. ИСПОЛЬЗУЙТЕ функцию StrFmt()!!!
Интересно, а как обстоят дела с этой функцией в четверке и AX2009? её там исправили?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.06.2009, 14:43   #11
SRF is offline
SRF
377 / 562 (19) +++++++
Проверил, на DAX 4.0 и DAX 2009 - результат тот же. Выбрасывает ошибку преобразования.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Старый 03.06.2009, 15:11   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Мда.... жаль
С Уважением,
Елизаров Артем
баг, преобразование типов
Функция поиска подстроки, чувствительная к регистру . Есть ли такая в аксапте? ATimTim DAX: Программирование 4 13.02.2006 15:37
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Одна и та же функция в 2х и 3х-уровневой конфигурации: в 2х-работает, в 3х- нет Сергей Щербак DAX: Администрирование 4 07.04.2004 18:25
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
