Старый 21.07.2006, 09:25   #1
LexusS is offline
LexusS
? Фильтр в форме по Looup с двумя таблицами
Народ подскажи.
Ситуация: есть EDT (ItemId) в св-ве FormHelp стоит InventItemIdLookupUnit.
В таблице SalesLine есть поле ItemID типа ItemIdSmall (наследник ItemId)
У типа ItemIdSmall Relations нет, у типа ItemId есть "ItemId == InventTable.ItemId".
У формы две таблицы в датасорсе InventTable и InventTableModule (innerjoin к InventTable)
Lookup в поле ItemID работает, но не работает фильтр если пользователь вводит нач символы и *, вываливаются все записи.
А делалась это для того чтобы добавить столбец "ед.изм." при выборе номенклатуры.
Старый 21.07.2006, 10:24   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
У меня формы InventItemIdLookupUnit в репозитарии нет (АХ 3.0СП3). Если это ваша самописная форма, проверьте, чтобы в ней был задействован фильтр. Например, можно написать так (метод run() на форме):
public void run()
    FormStringControl   callerControl   = SysTableLookup::getCallerStringControl(element.args());
    Boolean             filterLookup    = false;
    if (callerControl.text() && callerControl.hasChanged())
        filterLookup = true;
    super();
    if (filterLookup)
        inventTable_ItemId.filter(callerControl.text());
Андрей.
Старый 21.07.2006, 10:29   #3
LexusS is offline
LexusS
Ух ты работает, огромное спасибо!!!
Старый 21.07.2006, 10:42   #4
Dron AKA andy
Как говорится, читайте классику Пример взят из аналогичной лукапной формы.
Андрей.
Фильтр строк подчиненной таблицы на форме demon46 DAX: Программирование 4 15.07.2008 15:41
Фильтр на форме в гриде vale15 DAX: Программирование 1 18.09.2007 11:50
Фильтр на Веб форме egorych DAX: Программирование 3 21.06.2007 18:32
Фильтр на форме sah DAX: Программирование 5 10.11.2005 11:31
Не работает стандартный фильтр на форме Julietta DAX: Прочие вопросы 4 06.12.2004 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
