#21 |
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So? |
#22 |
А выписывать счета в рублях не пробовали?
#23 |
однако славно поставлен учет в крохе.......
наверно "учетная политика" на каждом углу висит........
Остановите этом мир, я сойду! |
#24 |
наверно "учетная политика" на каждом углу висит........ . Учётная политика тут конечно бредовая.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
#25 |
axapta сама сделает корректирующую проводку НА БАЛАНСЕ КЛИЕНТА НИЧЕГО ЛЕЖАТЬ НЕ БУДЕТ - откройте отчет в рассчетах с клиентами будет лежать на 62 счету баланс клиента и его счет - 2 разные вещи
#26 |
Изначально опубликовано Garic
Вам смешно, а мне тут разгребать этот маразм . Учётная политика тут конечно бредовая.
#27 |
НА БАЛАНСЕ КЛИЕНТА НИЧЕГО ЛЕЖАТЬ НЕ БУДЕТ - откройте отчет в рассчетах с клиентами Цитата:
Не расстраивайся. Есть в Журнале платежей на закладке Разное поле Курс. Поиграй с ним. Должно помочь.
#28 |
Именно так и решил делать пока ничего лучшего не сделаю - проставлять фиксированный курс. Но это маразм - по каждой платёжке выяснять к какому заказу она принадлежит, сверяться с списком заказов чтобы узнать курс... Пока ещё народ не сильно возмущается, но что будет при следующей смене курса... Придётся дорабатывать напильником. |
#29 |
SAP
Петрович, балдею просто... по пустяковой теме три десятка постингов настрочили.
#30 |
Флудеры
#31 |
Вообще то в таблицах проводок по клиентам, есть таое поле
"Сумма курсовой разницы" вот там я думаю должна схлопываться разница курсов валют и оплат. |
#32 |
Re: Валютные курсы
Ситуация следующая USD - первичная валюта. Был создан заказ в долларах, выставлен счёт на оплату в рублях. Мы сейчас решаем, какая валюта будет первичной: USD или РУБ. Невозможность формирования счетов на оплату, накладных и с/ф в вышеописанном случае - основной аргумент против USD. |
#33 |
Счета в валюте - помогите!
Помогите, пожалуйста, валютного учета и курсовых разниц никогда не было. Фирма новая.
Счета поставщик выставляет в валюте, платим в рублях, накладные получаем в рублях. Надо ли вести валютный учет и учет курсовых разниц? |
#34 |
ИМХО, т.к. ссылона ПБУ не приведу...
Все первичка (накладные, счета-фактуры) в рублях, поэтому ни суммовых, ни курсовых разниц не должно быть. Просто все закупки и оплаты в системе отражаете в рублях. |
#35 |
Re: Счета в валюте - помогите!
Не нужен, для 100% спокойствия попростите поставщика чтобы он вам вместе с накладной и оригинал счета в рублях выдавал.
Изначально опубликовано big2002
Помогите, пожалуйста, валютного учета и курсовых разниц никогда не было. Фирма новая. Счета поставщик выставляет в валюте, платим в рублях, накладные получаем в рублях. Надо ли вести валютный учет и учет курсовых разниц? |
#36 |
Re: Re: Счета в валюте - помогите!
Изначально опубликовано Nick
Не нужен, для 100% спокойствия попростите поставщика чтобы он вам вместе с накладной и оригинал счета в рублях выдавал. |
#37 |
Накладную вам же как-то доставляют?! Пусть заодно и счет
![]() Правильнее, чтобы все документы в данном случае выписывались в рублях. Последствия - при проверке могут признать счет в валюте не действительным ... Цитата:
А если не надо, зачем счет в рублях? Поставщик в другом городе, очень далеко. Пересылка оригинала - долго. Какие могут последствия счета в валюте? |
#38 |
Сообщение от Kolo
Гм. Объясняю ещё раз, как правильно поставить учет.
Курс 100 USD = 3200 Руб (32,00) Есть заказ на 100 USD. Выписан счёт на оплату в рублях на сумму 3200 руб. Клиент отправил деньги в рублях по безналу, они в пути. Курс изменился 100 USD = 3150 руб (31,5) Пришли деньги от клиента (3200 руб) Выписывается платёж на 3200 руб - со ссылкой на счет, в котором зафиксирован курс 32,00. Получаем 101,5 USD по новому курсу или 100,00 USD по старому, ссылку на который бережно храним Видя оба эти курса, на баданс клиента относим по старому курсу 100,00 (Кт 62) На 50 (банк) относим по текущему курсу 101,50 (Дт 50) Чтобы свести Дт-Кт, делаем корректирующую проводку на разницу Дт 50 Кт 80 - 1,50 USD Итого имеем проводки: Дт 50 Кт 62 - 100,00 USD Дт 50 Кт 80 - 1,50 USD Проводим счёт-фактуру - получаем -100 USD. В итоге на баланс клиента легло 100-100=0 USD. На банк легко 101,50 USD: 100 от клиента и 1,50 из прибыли, за счет нагрева клиента на курсе. Как я понимаю в компании основная валюта доллары и вторичная рубли. накладная и фактура выписывается в валюте USD по фиксированному курсу и согласно полученной сумме в рублях выписывается счет на оплату. Конечно спустя время клиент платит деньги согласно счету. Вам нужно выполнить сопоставление через кнопку "Принцип использования дат" на дату выписки накладной. Если накладная в пересчете на рубли имеет сумму равную платежу, то никаких курсовых ( а в данном случае суммовых) разниц не возникнет. |
| Теги |
| валюта, курсовая разница |
| Тема | Ответов | |||
| Валютные курсы, новые поля. | 3 | |||
| Курсы валют Европейского Центрального банка | 13 | |||
| Валютные платежи | 4 | |||
| Курсы по программированию в Аксапте | 4 | |||
| Валюты и курсы валют | 1 | |||
