Старый 27.10.2006, 10:34   #1
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Импорт из mdb
Каким образом можно загрузить данные из mdb файла? Желательно без использования ODBC!
Старый 27.10.2006, 10:54   #2
Delfins is offline
Delfins
А чем ОДБЦ плох?
ПС: помоему нельзя..
Старый 27.10.2006, 11:01   #3
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
ODBC плох тем, что должен быть настроен DSN к конкретному файлу.
Если файл каждый раз новый и лежит в другом месте, то нужно менять и DSN, что обычный пользователь врядли сделает.
А через Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 должно работать, но не могу найти пример.
Старый 27.10.2006, 11:21   #4
Delfins is offline
Delfins
DSN можно самому конфигурировать.. к тому же помоему можно и напрямую делатьконнект через ConnectionStrig "Driver=xyz; UserId=..." (смотрите мануал)
Старый 27.10.2006, 11:25   #5
Вот так надо было:
CCADOConnection cn;
str connstr, filenamedbm;
//filenamemdb -- путь к файлу #CCADO
cn = new CCADOConnection();
connstr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + filenamemdb + ";Mode=Read;Persist Security Info=False";
cn.open(connstr);
Тему можно считать закрытой.
За это сообщение автора поблагодарили: Beast-L (1).
Старый 29.05.2007, 21:22   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Браузая, набрел на эту тему - не удержался оставить свой след-кроссреференс на песке (попутно, кстати, вспомнился атаман Сидор Лютый из "Неуловимых": "Так то ж я, Гнат, я!" )
Здесь - импорт. И даже в двух, так сказать, ипостасях - ADO и DAO.
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Программный импорт xpo SolNik DAX: Программирование 13 02.10.2006 14:53
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
импорт данных FTAXF DAX: Администрирование 2 13.07.2004 20:41
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
