Старый 04.07.2007, 09:54   #1
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Проблема с оценкой произ. заказа...
Доброе время суток...
Пре оценке производственного заказа вдруг внезапно начала вываливаться ошибка..
Ошибка:
“Невозможно создать запись в "Складские проводки" ("InventTrans") Ссылка: Производство, ПЗ_AAQBNR.
Запись уже существует.”
Кто нить с таким сталкивался, а то через код вроде все нормально…
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 04.07.2007, 10:17   #2
Вероятно, кто-то у вас поигрался с настройкой номерных серий. Предположительно, номерной серией номера лота. Следующий извлекаемый из номерной серии номер лота уже ранее извлекался, что приводит к попытке создать запись с таким же номером лота. Но Аксапта такого не потерпит.
Старый 04.07.2007, 13:20   #3
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Да вроде с ном. сериями все ок)) проверяли... Еще что может быть???
Старый 04.07.2007, 13:38   #4
Да, что-то я не дочитал в первый раз. Прошу прощения.
А доработки у вас есть? Странная ошибка.
Старый 04.07.2007, 15:03   #5
akvi is offline
akvi
Отладчиком попробуйте отследить причину ошибки
Старый 04.07.2007, 17:16   #6
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Есть но она только загружает стандартный функционал....
А причина в том что почему-то RecId выдается уже занятый, ума не приложу почему
вообще все очень странно, теперь и при создании спецификаций таже история только с таблицей ProdBOM
Последний раз редактировалось Himan; 04.07.2007 в 17:24.
Старый 04.07.2007, 17:25   #7
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
странно неужели в этой таблице столько записей, или это у вас кто то ручками в базе покопался.
Старый 04.07.2007, 18:31   #8
Либо вы прошли весь цикл RecId, либо кто-то что-то накосячил при кодировании.
Наиболее релевантная ветка про RecId IMHO эта.
Как выполнять дефрагментирование RecID
Чтобы не столкнуться с проблемой дубликатов в 3.0, возникшей естественным путем путем захода на второй цикл, необходимо делать дефрагментацию RecId.
Старый 06.07.2007, 07:29   #9
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Да записей в таблице раз и обчелся, и в базе руками вроде никто не лазил...
А как можно в кодировании накосячить если эту таблицу даже не использовали, оно в стандарте вызывается...
Старый 09.07.2007, 13:41   #10
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Все, нашли данные слители, всем спасибо....
DAX2009. Модуль "Управление качеством". Проблема в архитектуре. slava09 DAX: Функционал 8 09.07.2008 16:20
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
