Старый 10.10.2007, 11:41   #1
fialka is offline
fialka
Убрать из Меню Скрыть\показать
кто может в курсе. можно ли сделать так...
Есть Form1. Пользователи скрывают необходимые поля, а потом жалуются.
А нельзя ли именно на данной форме Form1, закрыть в меню (вызываем по правой клавиши мыши ) пункт Скрыть\Показать.
Чтобы был замок на дурака...
Старый 10.10.2007, 11:46   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
все решается пользовательской инструкцией...
Старый 10.10.2007, 11:49   #3
fialka is offline
fialka
не .. должно быть железно... куча народу на складе... чтобы случаем не нажали лишнего... должен быть замок... Должно же быть что-то чтобы перекрыть... или я ошибаюсь....?
Старый 10.10.2007, 12:11   #4
У таска скрытия контрола на форме номер 2848. Как вариант можно перекрыть метод task() на форме. Или в SysFormRun, если для всех форм. Соответственно, для данного таска можно не вызывать super(). Как вариант, повесить на секюритный ключ какой-нибудь (чтобы хоть у админов была эта цацка).
Это первое техническое решение, которое пришло в голову. Но мне оно не нравится. Если вам это действительно нужно, то стоит получше подумать над причинами и правильным (не тупым техническим) решением.
За это сообщение автора поблагодарили: ivas (2).
Старый 10.10.2007, 12:13   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
В init() формы после super() вставьте такой вызов
    this.design().allowUserSetup(false);
Это если хотите убрать такую возможность для всех пользователей (в том числе администраторов). Если же нужно только для определенных групп - сделайте соответствующую проверку перед вызовом
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 10.10.2007, 12:15   #6
В развитие идеи тупого решения. Можно вместо того, что я предложил выше каждый раз выдавать идиотское: "А вы уверены...?" и "Да - Нет". Если вы очень не любите своих пользователей, то можно еще и переспрашивать: "Вы точно уверены...?" и "Да - Нет".
Так пользователи бысто отучатся тыкать куда не нужно .
Старый 10.10.2007, 12:16   #7
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Посмотрите на контроле метод showContextMenu(). Закомментировать super(). Но тогда всё меню не выпадает.
Может это поможет.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 10.10.2007, 12:17   #8
Сообщение от AndyD
Это уже совсем жестоко .
Старый 10.10.2007, 12:23   #9
fialka is offline
fialka
классное решение...
Но меня за него повесят
Старый 10.10.2007, 12:23   #10
fialka is offline
fialka
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
Может это поможет.
помогло... спасибо
Старый 10.10.2007, 16:40   #11
otkudao
Гость
n/a
люди, вы чего? Это же отключением конфключа Расширенные права пользователя решается
Старый 10.10.2007, 17:50   #12
Речь действительно идет о конфигурационном ключе? Тогда это распространится на все формы для всех пользователей.
Вообще была идея поискать в правах доступа. Таки нужно попробовать.
Хотя судя по тому, что выбрала fialka, нужен был как раз "тюремный вариант" (когда даже табуретки к полу приколочены).
Старый 10.10.2007, 18:46   #13
otkudao
Гость
n/a
дураки от формы к форме умнеют?
Старый 10.10.2007, 19:00   #14
Я не знаю. Стараюсь по возможности пользователей за дураков не считать. И закзчика в этом убеждать. Покупать такую систему как Аксапта для дураков... это только у нас такое практикуют... Надо было еще САП им купить. На пару.
Прав Dozer... хорошо сказал про программу для дураков
Суперрастворитель
Если вернуться к вашему вопросу, то изначально требование было сделать на конкретной форме.
Интересно, а fialka перебрала все контролы на форме и во всех перекрыла метод context()? Просто любопытно. А то я б попробовал воспользоваться советом AndyD тогда уж. Из-за лени.
Старый 15.02.2008, 15:02   #15
fialka is offline
fialka
? сортировка на гриде
компьюторов несколько на складе, а народу много бегает мимо. комп подключён к одному сканеру ну не могут они его постояно блокировать - работают под одним пользователем, к тому же постояно меняется народ. так что дураками никого не считаю, но в целях быстродействия и минимума ошибок - приходится идти на такие меры...сканером то проведёт - всё в порядке. а вот начинают любопытные на кнопки жать. а потом - не работает!!! поля исчезли!!!
перекрыла всего 5 полей- особенно важных.
а вот теперь встала вопрос о сортировке. тоже придётся перекрыть. не подскажете добрые люди. как можно отменить сортировку на гриде?
Старый 15.02.2008, 15:05   #16
ну, в методе sort наверное можно закоментировать супер
Старый 15.02.2008, 15:16   #17
fialka is offline
fialka
точно . спасибо.
Старый 04.09.2012, 12:31   #18
uchenik is offline
uchenik
Эх, не помогло, переходят на 1С... )
Evgeny Arlionak: Ссылки на главное меню: как получить? Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2009 18:14
"Классическое" главное меню в 4.0... glibs DAX: База знаний и проекты 3 11.04.2007 09:58
Убрать системное меню... NetBus DAX: Администрирование 6 06.07.2006 13:22
Отображение пункта меню в разных компаниях Владимир Максимов DAX: Программирование 0 21.10.2004 10:42
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
