|  22.07.2003, 13:58 | #1 |
| Участник |  Где ошибка?
			Есть следующий код PHP код:
			Помогите плиз. Зарание спасибо! |
|  22.07.2003, 14:16 | #2 |
| Moderator |
			Я бы разбил этот код на две строки: PHP код:
			На основании полученных данных можно делать дальнейшие выводы. |
|  22.07.2003, 14:18 | #3 |
| Участник |
			я так тоже делал... разницы ни какой.... одинаковая ошибка.
|  22.07.2003, 14:21 | #4 |
| Moderator |
			Что тоже самое ?    Объекты ds и qbr существуют ? Что стоит в отладчике напротив этих переменных - null или new ? |
|  22.07.2003, 14:22 | #5 |
			Читайте документацию внимательно   public QueryBuildRange range(int _rangeNo) _rangeNo - порядковый номер ограничения, т.е. 1, 2, 3 и т.д., а не fieldId |
|  22.07.2003, 14:35 | #6 |
| Участник |
			Документацию читаем внимательно.... вот цитата из Best Practicse: bb.Range(fieldNum(LedgerTable, AccountNumb)).value ("5000..5500"); |
|  22.07.2003, 14:38 | #7 |
| Участник |
			Переменные имеют значение qbr = null ds = SELECT * From MECALineTable Order by MECALineTable.GostId ASC |
|  22.07.2003, 14:47 | #8 |
| Banned |
			Цитата цитатой, а правильно будет  bb.findRange(fieldNum(LedgerTable, AccountNumb)).value ("5000..5500"); \System Documentation\Classes\QueryBuildDataSource, \System Documentation\Classes\QueryBuildDataSource и еще раз \System Documentation\Classes\QueryBuildDataSource. |
|  22.07.2003, 14:48 | #9 |
| Moderator | Цитата:
			qbr = null
|  22.07.2003, 14:49 | #10 |
| Участник |
			QueryBuildDataSource ds = q.DataSourceNo(1)
|  22.07.2003, 14:54 | #11 |
| Moderator |
			Хм.... Что-то я не помню, чтобы QueryBuildDataSource у меня в отладчике в виде строки отображался.  Ну да ладно, считаем, что он создан. QueryBuildDataSource создан, однако QueryBuildRange с него не "получается". Осмелюсь предположить, что этот range не был наложен. QueryBuildRange накладывался ??? Если нет - смотри addRange() у QueryBuildDataSource. |
|  22.07.2003, 15:10 | #12 |
| Участник |
			Не понял как QueryBuildRange накладывался?
|  22.07.2003, 15:29 | #13 |
| ---------------- | ошибки
			1. Очевидно, что ds = SELECT * From MECALineTable Order by MECALineTable.GostId ASC не содержит rangeй, а значит и нечего их там искать (кстати есть такой метод ds.rangeCount()) 2. Повторю, чтобы понять глубину проблемы нужен весь код с описанием того, что хотелось сделать |
|  22.07.2003, 15:32 | #14 |
| Участник |
			RangeCount() выдает 1. А есть следующий код. PHP код:
|  22.07.2003, 15:48 | #15 |
| ---------------- | PHP код:
|  22.07.2003, 15:51 | #16 |
| Участник |
			Все заработало... Огромное спасибо... :-)
