Старый 29.07.2003, 13:31   #1
Evgeniy is offline
Evgeniy
? Как в attain реализуется обработка исключений?
Добрый день!
Такой вот вопрос: как можно в аттейне реализовать обработку исключений? Что нибудь вроде обычного "try - except" там существует? Спасибо.
Старый 29.07.2003, 15:11   #2
finn is offline
finn
аналогичного try except
нет
есть правда ERROR им можно прервать процесс и выбросить ошибку
или VALIDATE может проверить значение поля на не пустое
плюс при начале модификации данных таблицы автоматом открывается транзакция
если что не так то откатит изменения или зафиксирует при завершении процесса
(т.е. отработает весь код начиная с точки запуска алгоритма)
Старый 29.07.2003, 15:54   #3
Evgeniy is offline
Evgeniy
Жаль... Про error, validate и транзакции я знаю, но мне-то надо перехватывать ошибки при неудачных подключениях к ole-объектам, а то там вылезает всякая ерунда типа "Это сообщение для C/AL программистов: ...". Абыдно
Старый 29.07.2003, 16:26   #4
Rungart is offline
Rungart
Как на счет конструкции типа :
IF NOT CREATE(XlApplication,TRUE) THEN
ERROR(Text000);
Старый 29.07.2003, 17:13   #5
Evgeniy is offline
Evgeniy
Пробовал, тоже не катит. Для create все нормально, а для такой, например, конструкции:
if Connection.Open(ConnectionString) then error(text001)
, где Connection - это 'Microsoft ActiveX Data Objects 2.6 Library'.Connection, не компилируется.
Но я вроде разобрался, как из ADO вытащить коды ошибок, так что проблема снята.
Всем спасибо!
Старый 29.07.2003, 17:16   #6
Rungart is offline
Rungart
Если можно, то в двух словах : как из ADO вытащить код ошибки?
Старый 29.07.2003, 17:44   #7
Evgeniy is offline
Evgeniy
У объекта ADODB.Connection есть свойство Errors (ну т.е. по науке оно называется не свойство, а collection). Это набор объектов error. Там есть методы перебора этих объектов, их количество и пр. При возникновении ошибки туда добавляется новый объект. В самом error есть описание ошибки (description) и еще много всего. Там есть такая тонкость, что после обработки ошибки надо очищать этот список, чтобы в следующий раз не словить ее же.
Подробнее здесь:
http://msdn.microsoft.com/library/de...mdaobj01_7.asp
На самом деле оказалось, не все так здорово. При серьезных ошибках, типа неудачного подключения, я просто не успеваю обработать ошибку, аттейн выстреливает свое "собщение для C/AL программистов" Как его убедить этого не делать - непонятно
Старый 29.07.2003, 18:04   #8
Rungart is offline
Rungart
Спасибо, буду пробовать.
Запуск Navision Attain из командной строки Mary NAV: Администрирование 7 02.03.2004 16:31
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Переход на Navision Attain Makc_1 NAV: Прочие вопросы 3 30.07.2003 14:36
attain - Переход на attain Helen NAV: Прочие вопросы 8 04.06.2003 20:34
1С и Attain SlavaShevtsov NAV: Прочие вопросы 2 25.02.2003 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
