Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Результаты опроса: Какой шрифтовой стиль вам нравится больше?
Default (как было раньше) 4 40.00%
Vista (отличия видны только при установленном шрифте Segoe UI) 0 0%
Liciuda Sans Unicode 0 0%
Tahoma 2 20.00%
Verdana 0 0%
Не вижу разницы 0 0%
Ничего не нравится 0 0%
Не знаю/мне все равно 4 40.00%
Trebuchet MS (добавлен, когда проголосовало 3 человека) 0 0%
Голосовавшие: 10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 20.11.2008, 09:06   #21
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Вы выбрали один из новых стилей.
В том то и дело, что стиль по умолчанию (см. скриншот)
У вас изменились все страницы, а не только главная. Обновите и увидите.
Нет, только главная (см. скриншот)
Миниатюры
ID:	3968   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lucky13; 20.11.2008 в 09:10.
Старый 20.11.2008, 09:26   #22
Lucky13 is offline
Lucky13
Кстати, глюк наблюдается только в Opera. В IE и FF все нормально. У меня Opera 9.23
Старый 20.11.2008, 10:22   #23
проверял на опере 9.52. Обновил до 9.62. Вроде нормально показывает.
может к кэшами чего не так?
нужно, чтобы css обновилась.
Старый 20.11.2008, 10:41   #24
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
Lucky13
На первом скриншоте видно, что скрыты 2 блока слева, возникает вопрос: может с usercss что то не то?
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
Старый 20.11.2008, 13:38   #25
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Разница в цитатах - артефакты скриншочения с ClearType, по-моему.
Оказалось, это не артефакты скриншочения. Дело в том, что сравниваемые мной скриншоты делались на разных компах - рабочем и домашнем. Винды там одинаковые с точностью до сервис-пака, но на рабочем стоит более старая версия оперы - 9.24 (дома - 9.61). Сейчас проверил еще раз - на работе шрифты с включенным ClearType получаются гораздо менее контрастными, чем дома, причем не только в более старой опере, но и в MSIE7
Вот как дома в Opera 9.61 Вот - на работе в Opera 9.24 а вот на работе в MSIE7
Да, было бы неплохо. вроде получается симпатишно.
Поменял в тех стилях, где по умолчанию стоит Tahoma и Verdana, шрифт на Corbel - получилось веселей, чем если использовать везде только Candara или только Calibri. Corbel для мелких текстов выглядит более контрастно (не так размыто), заглавные буквы больше... в общем вот (скриншоты могут выглядеть менее контрастно, чем получится на том или ином компе, - см.выше):
Тип файла: zip axforum.info-style-vista-fonts2.zip (3.0 Кб, 91 просмотров)
Старый 20.11.2008, 15:09   #26
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от Aleksey_M Посмотреть сообщение
Lucky13
C CSS все нормально, пробовал отключать, не помогает. Удалось выяснить что проблема в прокси-сервере. Как это влияет не знаю, но факт - лезишь через один прокси - мелкий шрифт, лезишь через другой - нормальный.
Причем браузер оказался ни причем.
Последний раз редактировалось Lucky13; 20.11.2008 в 15:13.
Старый 20.11.2008, 19:16   #27
у меня что-то все скриношты, выложенные gl00mie, получаются довольно размытыми.
Windows Vista Enterprise SP1 + IE8 beta2
Старый 25.11.2008, 01:41   #28
Спасибо. Внес изменения.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 25.11.2008, 01:57   #29
небольшая статистика
styleid count(*)
0 	 10028     default
1 	 118
4 	 2
6 	 1
9 	 1
12 	 2         tahoma
15 	 1         gl00mie style 2
Как ни странно, у некоторых участников до сих пор выбраны стили, которых давно уже нет (1,4,6,9).
В основном это давно не заходившие участники. Но есть и активные.
У таких тоже показывается дефолтный стиль
Старый 25.11.2008, 08:36   #30
gl00mie is offline
gl00mie
Как ни странно, у некоторых участников до сих пор выбраны стили, которых давно уже нет (1,4,6,9). В основном это давно не заходившие участники. Но есть и активные. У таких тоже показывается дефолтный стиль
Насколько я понимаю, тут еще скидку надо сделать на то, что в статистике для каждого участника показывается, видимо, последний использованный стиль. Так, к примеру, дома я пользуюсь стилем №14, а на работе - №12 (пока не решил проблему нормального отображения шрифта для кода Х++ в клиенте Аксапты с включенным ClearType). В статистике же стиль №14 вообще не упоминается - равно как и стиль №13 (PDA), которым кто-нибудь наверняка пользуется, но, опять же, не все время.
Еще, мне кажется, статистика и результаты голосования в этой теме отражают то, что сравнительно немного участников вообще знают, что можно менять стиль оформления форума, либо знают, но вообще не интересуются этой возможностью. Что ж, они не знают, что теряют!..
Старый 25.11.2008, 15:42   #31
gl00mie is offline
gl00mie
Оказалось, это не артефакты скриншочения. Дело в том, что сравниваемые мной скриншоты делались на разных компах - рабочем и домашнем. Винды там одинаковые с точностью до сервис-пака, но на работе шрифты с включенным ClearType получаются гораздо менее контрастными, чем дома.
В общем, ларчик просто открывался. Оказывается, у ClearType еще можно и контрастность настроить, причем до Висты штатного средства для этого с виндами не идет.
Как улучшить экранные шрифты в Windows XP при помощи технологии ClearType
Пользователь может настроить контрастность ClearType в соответствии со своими предпочтениями. Несмотря на то что в Windows XP не входят соответствующие инструменты или параметры, следующий веб-узел корпорации Майкрософт содержит средства, позволяющие включить или отключить ClearType и настроить контрастность.
Мне через сайт настраивать комп как-то некомфортно, я предпочитаю "оффлайновые" утилиты. Вот тут можно скачать такую - ClearType Tuner PowerToy.
Старый 25.11.2008, 22:37   #32
Да.
Возникает вопрос следующего порядка - почему не интересуются?
Скорее всего, просто их устраивает дефолтный
Может есть другие причины?
Оптимист...
Старый 26.11.2008, 01:26   #33
gl00mie is offline
gl00mie
Возникает вопрос следующего порядка - почему не интересуются? Скорее всего, просто их устраивает дефолтный Может есть другие причины?
Разумеется, есть и другие причины/объяснения. Тот же ClearType появился вроде в WinXP, вышедшей в 2002-м (точнее, 31.12.2001, если верить информации о сроках поддержки), однако, до сих пор не все его используют. Vista со своими чудесными новыми "С-шрифтами" вышла много позже, и людей, о них знающих, видимо, даже меньше, чем использующих ClearType. Я вот лично узнал совсем недавно - отчасти потому, что Висту заочно не перевариваю и не использую. Кроме того, я тут уже упоминал замечательную книгу Microsoft Office SharePoint Server 2007 Best Practices, так вот, позволю себе процитировать еще один фрагмент из нее (эти данные, разумеется, почерпнуты авторами из других источников, и все же, увяжу их с этой книгой):
Согласно теории диффузии инноваций, когда достаточное количество индивидуумов в организации приняли новую идею, достигается некая критическая масса, и эта новая идея становится обыденным и самоподдерживающимся явлением. Вкратце, достижение критической массы означает, что идея приживется. Проблема же с достижением этой критической массы заключается в существовании определенной временной задержки (лага) в процессе принятия новых идей. Важно понимать, что в вашем окружении существуют различные группы людей:
  • Первопроходцы (Innovators) Эта группа составляет менее 2.5% общей численности людей. Быстро принимают новые идеи без необходимости долго их убеждать. Зачастую им нравятся новые идеи просто в силу своей новизны. Азартны, смелы и готовы пойти на риск. Также, как правило, обладают дополнительными финансовыми ресурсами для покрытия потерь от идей, чья реализация оказалась неприбыльной. Наконец, эта группа людей способна действовать в условиях существенной неопределенности, связанной с той или иной инновацией, а также затратить необходимое время для освоения и применения сопутствующих ей новых технических знаний и навыков.
  • Ранние последователи (Early adopters) Эта группа представляет примерно 13.5% населения. Открыты для новых идей, но принимают их лишь после серьезных размышлений. Как правило, мнение этой группы и влияние на умы наиболее весомо внутри огранизации. Ищут стратегические возможности, которые могла бы предоставить та или иная инновация. Служат примером для подражания и пользуются большим уважением в организации.
  • Раннее большинство (Early majority) Группа представляет порядка 33% населения. Эти парни имеют множество неформальных связей и стремятся не столько вести вперед, сколько следовать за кем-либо. Хотят увидеть, как другие успешно воспользовались той или иной инновацией, прежде чем принять ее самим. Как правило, критическая масса достигается в тот момент, когда эта группа принимает новую идею.
  • Позднее большинство (Late majority) Эта группа также представляет порядка 33% населения. Будучи скептически настроенными и осторожными, принимают новые идеи только под давлением извне.
  • Поздние последователи (Laggards) К тому времени, как эта группа примет новую идею, та уже зачастую пройдет пик своего развития и начнет устаревать. Не имеют никакого влияния на чужое мнение, зачастую изолированы, подозрительно настроены относительно новых идей и склонны смотреть на них сквозь призму прошлого опыта. Принимают новые идеи лишь под давлением, подкрепленным убеждением в беспроигрышности инноваций.
Нисколько не претендуя на принадлежность к той или иной группе, хочу лишь сказать, что идея использования альтернативных стилей для оформления форума imho просто не набрала еще "критическую массу"...
Последний раз редактировалось gl00mie; 26.11.2008 в 01:36. Причина: typo
форум
Какой, нафиг, кризис? Кризис был (если кто помнит) годах в 1990-1992 komar Курилка 324 12.02.2009 16:42
Режим выключенных картинок: стало ли лучше? mazzy Обсуждение форума 16 14.01.2009 13:54
Какой термин вы предпочитаете? метки или теги? mazzy Обсуждение форума 9 30.09.2008 16:52
опрос для тех, кто "Хор.- доволен, но бывает и лучше" XXL Курилка 49 06.11.2006 13:17
Новая версия движка 3.5.4. Стало ли лучше? Сбор багов и замечаний здесь mazzy Обсуждение форума 102 25.05.2006 00:25
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
