Результаты опроса: Какой из методов следует использовать?
if (record) - Хорошо бы ответить в теме, почему 19 73.08%
if (record.RecId) - Хорошо бы ответить в теме, почему 5 19.23%
Свой вариант - Отписался в теме 2 7.69%
Голосовавшие: 26. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.11.2008, 11:35   #1
? if (record) vs if (record.RecId)
Ссылки по теме (в них много jobs по теме):
А RecId может быть отрицательным?
if (record) в случае join с использованием group by
Проверка на RecId
static void Job1(Args _args)
    InventTable invTbl = InventTable::find("OL-1000");
    if (invTbl)
    if (invTbl.RecId)
Вот еще job, из-за которого я собственно и начал дискуссию:
Добавьте этот метод на таблицу Address.
static server void doIt(Address _a)
    if (_a)
        info("passed if(buffer) check in method");
    if (_a.RecId)
        info("passed if(buffer.recId) check");
Перекройте метод create на источнике данных Address формы Address:
public void create(boolean _append = false)
    super(_append);
    if (address)
     info("passed if (address) in datasource");
    if(address.RecId)
     info("passed if (address.recId) in datasource");
     Address::doIt(address);
Какой из вариантов, по вашему мнению, должен использоваться?
Старый 27.11.2008, 11:43   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
if (table.RecId != 0)
Не помню какую страшилку про if(record) прочел на форуме, но после нее приучил себя писать так, хотя возможно это и лишнее...
Старый 27.11.2008, 11:48   #3
Мне показалось, что в прошлом уже пришли к решению. Проверка по RecId не сработает на сгруппированном источнике данных, и если в запросе указать список полей, в который не входит RecId. Посему она менее универсальна.
Опять же, как трактовать сформированный но невставленный буфер.
Хотя одно время я испытывал сложности с временными таблицами. Там мне приходилось делать проверку именно на RecId. На буфер что-то не срабатывало. Но я в последнее время с таким не сталкивался, а старые случаи по памяти описать не могу. Может что и путаю. Если наткнусь — отпишу сюда.
Старый 27.11.2008, 11:49   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Я почти всегда использую if (record). Проблем вроде не встречал. Почему именно так - не знаю. Особо никогда не анализировал.
Последний раз редактировалось oip; 27.11.2008 в 12:09. Причина: немного не так сначала написал
Старый 27.11.2008, 12:04   #5
anykey is offline
anykey
не совсем понял, почему нельзя использовать проверку по RecID при указании списка полей для выборки.
Если я верно понял, не должна срабатывать проверка таког вида:
if((select firstonly AccountNum from custTable).RecId)
        info ("Found");
А вообще стараюсь использовать только проверку по RecId (опять таки не помню почему, что-то читал по этому поводу), исключая случаи проверки невставленных записей и сгруппированных рез-тов.
Последний раз редактировалось anykey; 27.11.2008 в 12:07.
Старый 27.11.2008, 13:25   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (0) ++++++
Всегда использую if (record), держа в голове ситуацию с группировками, джоинами и списками полей, естественно.
Старый 27.11.2008, 13:35   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Ответил if (record) - хотя часто выборка курсора делается в одном методе, а проверка - в другом. В этом случае - строка return record вызывает ошибку - т.к. к boolean такая конструкция не приводится. Приходится писать return record.RecId != 0.
Проверку if (record.RecId !=0) опасно делать, когда имеешь дело с группировками.
Проверку if (record.RecId) опасно было делать до того как подправили багу по преобразованию int в boolean.
А дальше осталась сила привычки - if (record) работает железно - так почему бы им не пользоваться и не помнить про лишние грабли?
Старый 27.11.2008, 13:54   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
С самого начала писал if (record), бо столкнулся с тем, что (record.RecId !=0) && f (record.RecId) не всегда отрабатывают
Axapta book for developer
Старый 27.11.2008, 14:30   #9
anykey is offline
anykey
Если не ошибаюсь, то после этого поста стал стараться использовать проверку по RecId.
Хотя, ничего нового, к написанному выше это не добавляет
Старый 27.11.2008, 14:45   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
2 anykey
Прошу прощение, но пример в этом посте
    select count(purchId) purchTable where
        purchTable.purchId == "Do not exist";
    if (purchTable)
        info("The record exists!");
некорректен.
По этому запросу из базы данных будет возвращен курсор, со значением в агрегатной функции равным нулю. И аксапта абсолютно правильно говорит об этом - значение найдено. А то, что оно равно 0 - так про это и спрашивали, собственно.
Вот если бы агрегатная функция была max() или min(), а условие срабатывало, то это бы был явный косяк Аксапты.
Что касается меня, то использую, в основном, if (record)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 27.11.2008 в 14:50.
Старый 27.11.2008, 16:30   #11
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
а по-моему надо использовать по-прямому назначению
if(address.RecId) - если выбираем всю запись
if(address.(какое-то поле)) - если используем группировку (да-да, и поменьше копипастить, коллеги )
if(address) -- если пользуем как некоторую табличную переменную
х++ крайне расхолаживает из-за дырявости и многофункциональности использования таблич.переменных (говорю на примере ax3.0)
Старый 27.11.2008, 17:01   #12
Хотелось бы значит, чтобы все, кто ответил if (record), еще попробовали второй пример из моего первого поста - в том, довольно простом случае получается, что if (record) не срабатывает.
Вопрос: должен ли? Почему?
Старый 27.11.2008, 17:20   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Пробовал, но вообще-то у меня они оба не срабатывают, и if (record) , и if (recID) (на 3.0). А должно было быть по-другому?
Мне кажется что не должен и поведение разумное.
Старый 27.11.2008, 17:24   #14
На АХ 2009 (вроде как и раньше - я проверю) срабатывает первый - if (record)
Старый 27.11.2008, 17:34   #15
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Я ж так понял речь про пример с "Address"?
Старый 27.11.2008, 17:41   #16
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Ха. Сорри, недотестировал.
Правильнее будет сказать так: может сработать, может нет.
Не срабатывает когда в гриде нет записи ещё (например, когда открываете альтерантивный адрес по клиенту) и вы создаёте первую новую. (или уже есть, но незаполненная )
Если же открываете, а там уже есть запись, то действительно if (record) срабатывает.
При этом визуально табличные переменные одинаково выглядят.
Забавно.
Видимо дело тут в этой самой привязке табличной переменной к курсору.
Иначе объяснить не могу.
Лично моё мнение - баг, срабатывать не должно.
Старый 27.11.2008, 18:27   #17
AndyD is offline
AndyD
Такое впечатление, что при инициализации новой записи внутри метода super() не все внутренние переменные сбрасываются. Если перед вызовом super() сделать address = null;, то if (record) перестанет срабатывать.
Еще такой момент. Если открыть форму без записей, а потом создавать в ней новые не закрывая, то if (record) не срабатывает. Если же в форме при открытии есть записи, то, даже после удаления их, при добавлении новой if (record) начинает срабатывать
Старый 27.11.2008, 18:39   #18
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да, есть такое, я же об этом уже писал в предыдущем сообщении.
Старый 27.11.2008, 18:53   #19
AndyD is offline
AndyD
Я это видел.
Я хотел акцентировать внимание, что даже после удаления всех записей эффект не пропадает.
Т.е., либо флаги прописываются где-то внутри формы, либо запись ассоциируется с формой и после удаления всех данных привязка остается.
best practice, faq, recid
if (record) в случае join с использованием group by kashperuk DAX: Программирование 9 07.12.2007 15:11
jerry-dynamics: How can you make sure that the end user can not delete a record in one table if there are related records in another table? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
InventJournalTrans DreamCreator DAX: Программирование 7 14.12.2004 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
