Старый 06.07.2009, 15:49   #1
vital.mih is offline
vital.mih
Как вытащить данные из лукапа на 2 сущности?
Имеем сущность Case, у который customer может быть контактом и аккаунтом. У аккаунта надо вытащить одно поле, у контакта другое. Как написать следующее условие:
Если значение лукапа принадлежит сущности аккаунт - одно действие, если принадлежит контакту - другое.
Старый 06.07.2009, 16:07   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
var customer = new Array();
customer = null;
// This gets the lookup for the attribute customerid on the Opportunity form.
customer = crmForm.all.customerid.DataValue;
// If there is data in the field, show it in a series of alerts.
if (customer[0] != null)
   // The name of the customer.
   alert(customer[0].name);
   // The GUID of the customer.
   alert(customer [0].id);
   // The entity type name of the customer.
   alert(customer[0].typename);
Целиком взято из sdk. Открывайте его хоть иногда
За это сообщение автора поблагодарили: vital.mih (1).
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Два лукапа одной сущности нга одной форме Dr.Kurpatov Dynamics CRM: Разработка 16 22.01.2007 20:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
