#1 |
подскажите пожалуйста
Если есть MenuItem, при вызове которого запускается метод main класса наследника RunBaseReport и при этом не передаётся ни каких аргументов, каким способом можно получить ссылку на MenuItem( который запускался) в main ...Как это сделать в коде ...args.caller() не помогает т.к. args is null, а имя MenuItem не известно |
#2 |
Lean Six Sigma
А зачем получать имя Айтема? Может, быть, можно обойтись параметрами?
#3 |
args().menuItemName()
С уважением, Игорь Ласийчук. |
#4 |
#5 |
...параметров Айтема для получения таких же результатов не достаточно |
#6 |
args().menuItemName() - это из 3.0, а здесь, видимо, речь о 2.5...
Можно все же по-простому - на menuitem навесить специально созданный енум и по args.parmEnum() уже определять, какой именно вариант выбран.
Андрей. |
#7 |
