Старый 04.11.2003, 11:10   #1
Dimitry is offline
Dimitry
? Добавление полей.
Господа есть небольшая проблека.
Существуют две таблицы, которые связанны чере ItemId. Одна из них - InventTable, другая Showings, в которой содержиться следующаяя информация: Id Признака, Значение.
Необходимо создать форму в котрой будет грид и внем следующие столбцы: ItemId, Id Признака. Причем количество сталбцов "Id Признака" зависит от количества признаков для конуретной номенклатцры.
Вопрос состоит в следующем. Есть ли возможность программно добовлять новый Field к таблице, или как по другому можно решить данную проблему.
Зарание спасибо.
Старый 04.11.2003, 11:23   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Есть. Пример - в российской версии Axapta, табель в зарплате. Добавление новых типов времен приводит к созданию полей в строках табеля.
Другое решение можно видеть в налоговом учете. Там признаки хранятся скопом в контейнере, а выводятся в ListView.
Третий способ - тот же контейнер, а на таблице сделать заранее достаточное колечество edit-методов.
Четвертый способ - не делать колонки в гриде, а развернуть таблицу "в высоту", создать еще один грид. Самое естественное решение в вашем случае.
Старый 04.11.2003, 11:30   #3
Dimitry is offline
Dimitry
спасибо за помощь... вот только четвертый вариант отпадает сразу.... мне необходимо иметь возможность задавать фильтр по любому из Id Признака
Старый 04.11.2003, 11:41   #4
EVGL is offline
EVGL
Стандартный фильтр по Ctrl-F3 позволяет это сделать. Строете перекрестные ссылки по таблицам и получаете возможность добавить в запрос по InventTable свою таблицу Showings (ну и название), потом добавляете условия.
Несколько неудобно, много действий приходится выполнять, но если запрос сохранить для повторного использования, то пользователей можно и приучить.
Старый 04.11.2003, 11:44   #5
Dimitry is offline
Dimitry
пользователей возможно, но не начальство... :-)
Добавление новых полей в журналы и разноска V.Yelkin DAX: Программирование 30 02.10.2008 15:09
оптимальное кол-во полей в таблице SHiSHok DAX: Программирование 9 30.04.2008 18:31
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Добавление полей в стандартный отчет tolstjak DAX: Программирование 10 06.04.2004 17:50
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
