Старый 28.06.2011, 17:30   #21
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
В AX2009 RecId идут в диапазоне 5637144576 - 2^63 источник
Соответственно если вы "руками" вставите RecId инкрементно, начиная с 1, то записи у вас разнесутся по диапазонам и SYSTEMSEQUENCES не нужно обновлять.
Похожая ситуация происходит при апгрейдах: старые RecId остаются как были, а новые идут начиная с 5637144576. Так косвенно можно определить проапгреджена ли запись или создана после апгрейда.
Посмотрите как в апгрейд скриптах делают c.39: http://www.microsoft.com/download/en....aspx?id=22129
За это сообщение автора поблагодарили: Hyper (1), twilight (1).
ax2009, recid, systemsequences, интеграция, таблица
axinthefield: SQL Server Trace Flags for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2010 21:11
AX 2009 Technical Journal: Short note on AX and database mirroring in SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2010 06:10
emeadaxsupport: Unable to install Dynamics AX 2009 Analysis extensions when the default SQL Server Analysis Server collation is set to Turkish_CI_AS or Turkish_CS_AS Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2009 04:06
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
