Старый 18.01.2012, 20:38   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
AX2012: drag'n'drop и поля таблиц
в AX2012 не работает drag and drop на полях таблиц, когда их пытаешься перетащить в текст кода -- баг или фича?
также не понятно, почему при добавлении таблицы в Query Datasource список её полей пуст -- так задумано?
AX2012 6.0.947.61
Felix nihil admirari
Старый 18.01.2012, 21:18   #2
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
А еще окно эдитора по эскейпу не закрывается.. раздражает очень.
Есть подозрение, что все этот наследие нового движка из VS.
Старый 18.01.2012, 22:07   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Вложение 7481
AX2012 6.0.947.61
Редактор сильно перелапатили, что-то осталось за бортом.
А у query сейчас по-умолчанию свойство датасорсов dynamicFieldList=fasle. Раньше было true.
P.S. Ой, какой-то датасорс знакомый расскажи, как в 12 будет работасть, я еще ставил.
Последний раз редактировалось DSPIC; 18.01.2012 в 22:10.
ax2012, drag-n-drop, поля, таблица
Поля из разных таблиц в динамической Lookup-форме samolalex DAX: Программирование 8 06.06.2011 20:20
dax-lessons: Easy drag and drop – files [Document Management] with minimum X++ Coding [Dynamics AX] Blog bot DAX Blogs 0 10.04.2011 08:19
paruvella: Dynamics Ax Document Handling For The Mails Using Drag n Drop Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2009 20:05
paruvella: Dynamics Ax Document Handling using File Drag n Drop Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 21:05
jinx: Drag & Drop in Masken Blog bot DAX auf Deutsch 0 16.10.2007 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
