Старый 18.07.2012, 14:26   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Коллеги, что вы думаете о данном коде?
Этот табличный метод
static void updateParent(InventoryGuidInvoice inventoryGuidInvoice)
    InventoryGuid           current, parent;
    InventoryGuidInvoice    parentDistr;
    InvGuid                 InvGuid;
    InvGuid = inventoryGuidInvoice.InvGUID;
    ttsbegin;
    WHILE(TRUE)
        SELECT FIRSTONLY current WHERE current.InvGuid == InvGUID;
        InvGUID = current.ParentInvGUID;
        SELECT FIRSTONLY parent WHERE current.ParentInvGUID == parent.InvGUID;
        if(parent)
            //parentDistr.disableCache();
            SELECT FIRSTONLY
            FORUPDATE parentDistr
            WHERE parentDistr.InvGUID == InvGUID &&
                parentDistr.TransRecId == inventoryGuidInvoice.TransRecId
                && parentDistr.JuridicalPersonId == inventoryGuidInvoice.JuridicalPersonId;
            if(parentDistr)
                parentDistr.AMOUNTCUR += inventoryGuidInvoice.AmountCur;//слияние к предку
                parentDistr.Update();
            else
                parentDistr.data(InventoryGuidInvoice);
                parentDistr.InvGUID = parent.InvGUID;
                parentDistr.insert();
        else
            break;
        current.clear();
    ttscommit;
Axapta book for developer
Старый 18.07.2012, 15:07   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
а что вас в нем смущает? код пробегает по цепочке "вверх" и что то апдейтит или создает. Оформление конечно страдает
Последний раз редактировалось ice; 18.07.2012 в 15:10.
Старый 18.07.2012, 15:20   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Вы тоже так пишите?
Я хочу услышать мнения коллег, насколько так вообще корректно писать.
Или может у меня одного глаз замылился.
Последний раз редактировалось MikeR; 18.07.2012 в 15:27.
Старый 18.07.2012, 15:44   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (0) ++++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Вы тоже так пишите?
Рекурсивный метод тут лучше бы смотрелся.
Ну по крайней мере я бы использовал рекурсию...
OFFTOP: не знал, что PL\SQL Formatter можно к Х++ прикрутить...
Последний раз редактировалось ZVV; 18.07.2012 в 15:44. Причина: синтаксис
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 18.07.2012, 15:57   #5
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Если не касаться оформления, а именно верхних регистров SQL-операторов (лично для меня это непривычно), то while(true) в сочетании с break'ом - это очень "плохой тон", мягко говоря, в программировании в целом (не говоря уже о табличном методе в Ax), о чем, кстати, упоминал в своей книге "Совершенный код" Стив Макконнелл.
ИМХО, следует все же изучить связи таблиц и перестроить данный запрос на while select в сочетании с join'ом, пусть даже с внутренним select'ом.
Даже вложенный while не так бьет по глазам, как while(true), хотя это тоже не есть хорошо.
С уважением, Александр.
Старый 18.07.2012, 15:58   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Коллеги, вы не поверите, но суть в том, что цикл вообще не нужен.
WHILE(TRUE)
это стоит для того, что бы просто "запустить" выполнение.
Я подумал, что это очевидно.....
Старый 18.07.2012, 15:59   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Слов нет, одни эмоции Вспомнились комментарии в ководстве к одному "шедевру":
Буааууеееееееееее! Ааааа! Глаза кровоточат!
Честно минут 15 тупил, пытаясь понять глубокий смысл этого кода и заодно - такой схемы данных. Что тут еще скажешь... "Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете" (с) Стив Макконнелл
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2), jeky (2), someOne (8).
Старый 18.07.2012, 16:07   #8
samolalex
259 / 107 (4) +++++
WHILE(TRUE)
Кстати, да. О чем и говорит firstonly. А теперь и мне стало интересно, зачем так было сделано - "запускать выполнение" таким образом?
Старый 18.07.2012, 16:08   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
WHILE(TRUE)
Так ли?
Он нужен для того что бы запускать и следующие итерации тоже, а не только первую.
Цикл будет выполнятся, кока не закончится дерево (не будет парента) и сработает брэйк.
Ну собственно такая эмуляция рекурсии...
Старый 18.07.2012, 16:20   #10
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
WHILE(TRUE)
Почему? По-моему, это такой обход дерева. И без "while true" работать не будет. При каждой итерации меняется InvGUID и цикл прервется только тогда, когда не найдется parent. И "while true" при таком написании кода очень даже нужен. Понятно, что код можно переписать иначе.
Старый 18.07.2012, 16:20   #11
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Собственно да, человек запускает перебор (чтобы более корректно было), но в других местах это вообще не требуется.
Используется конструкция
while select forupdate ... {}
что само по себе плохо, так как более корректно
while select
	ttsbegin;
	select forupdate
	ttscommit;
То есть делаем маленькие транзакции.
Старый 18.07.2012, 16:25   #12
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Кстати, а действительно кто-нибудь пишет рекурсию через
while (true)
в Dynamics Ax?
Старый 18.07.2012, 16:29   #13
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Да дело в том, что не для всех это понятно.
Старый 18.07.2012, 16:30   #14
oip is offline
oip
Axapta
while (true)
в Dynamics Ax?
Да, в АОТе должно быть полно примеров. Например, в классе ReqCalc.
Старый 18.07.2012, 16:31   #15
samolalex
259 / 107 (4) +++++
ИМХО, рекурсию лучше организовывать через отдельно написанную функцию внутри метода.
Последний раз редактировалось samolalex; 18.07.2012 в 16:33. Причина: 111
Старый 18.07.2012, 16:35   #16
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
while select
	ttsbegin;
	select forupdate
	ttscommit;
Что значит более корректно?
Вы хотите поломать целостность данных?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 18.07.2012, 16:37   #17
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
while select
	ttsbegin;
	select forupdate
	ttscommit;
Сомнительное утверждение... (по крайней мере без контекста )
Старый 18.07.2012, 16:39   #18
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Олег, там используется перебор коллекции
while (mi.....more())
Это немного другое дело, здесь очевидно, надо было использовать запросную часть.
Старый 18.07.2012, 16:43   #19
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
table		t1,t2;
ttsbegin;
while select t1
	select forupdate t2 where t2.recid == t1.RecId;
	t2.update();
ttscommit;
Последний раз редактировалось MikeR; 18.07.2012 в 16:45.
Старый 18.07.2012, 16:52   #20
oip is offline
oip
Axapta
Ок. BOMDesignerCtrl\canMoveNode
    while (true)
        if (bomTableMove.RecId == bomTableDrop.RecId)
            dropParent          = tree.getParent(curParent);
            bomTableDropParent  = node2BOMTable.lookup(dropParent);
            return bomTableMoveParent.RecId != bomTableDropParent.RecId || dropParent == rootId;
        else
            curParent = tree.getParent(curParent);
            if (curParent == rootId)
                return true;
            bomTableDrop = node2BOMTable.lookup(curParent);
.NET business connector не видит изменений в коде Аксапты rkorchagin DAX: Программирование 2 22.01.2010 11:43
Номерная серия длиннее 20 символов - баг в коде Максимка DAX: Функционал 17 29.12.2009 02:11
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Как быстро найти "главную" процедуру обработки в коде X++ ? Gustav DAX: Программирование 12 14.02.2006 12:15
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
