#1 |
Глюки трех AOS'ов в кластере с общим приложением
Есть следующая проблема:
Имеем три AOS'а в кластере - один балансировщик и два боевых, приложение общее. После переноса модификаций, связанных с добавлением полей в таблицы\формы, например на AOS1, пользователи, попадающие на AOS2 не видят изменений, этих полей как будто не существует. Запускаю приложение на AOS2, смотрю, поля добавленные в таблицы отображаются как UNCNOWN, никакие попытки восстановить, синхронизировать и т.п. не помогают,помогает удаление и добавление поля заново. После этого те же глюки на AOS1. Кто-то сталкивался с подобным? В чем может быть причина? |
#2 |
А не пробывали сналача стопать все АОСы, вносить изменения на одном, а потом оставшиеся стартовать ?
Если переносите на горячую, то лучше после переноса выполнить обновление AOD (в средствах разработки) и обновление словаря на другом аосе, потом можете на таблице нажать восстановить поля должны отобразиться.
Sergey Nefedov |
| За это сообщение автора поблагодарили: jonny (4). | |
#3 |
Из опыта, 100% помогает только перезагрузка службы AOS.
Все остальное танцы с бубнами. |
#4 |
MCITP
Сообщение от SRF
Если переносите на горячую, то лучше после переноса выполнить обновление AOD (в средствах разработки) и обновление словаря на другом аосе, потом можете на таблице нажать восстановить поля должны отобразиться. Первый способ - самый верный
Zhirenkov Vitaly |
#5 |
Спасибо, подозревал что придется теперь допоздна засиживаться
#6 |
А экспорт проекта из первого АОСа и импорт на остальные с сохранением кодов не помогает ?
PS. Я использовал АОСы только с самостоятельными приложениями |
#7 |
#8 |
Вот вам бубен :
1. Грохаете auc файлы. 2. Далее для каждого аоса : а. компиляете табличку б. В контекстном меню в АОТе выбираете восстановить в. Снова компиляете Дальше наслаждаетесь жизнью. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Link (3), gl00mie (2). | |
#9 |
Помогает, как было отмечено выше, компиляция приложения на каждом AOS'е, ну и удаление кэшей приложения на пользовательской стороне. Единственная засада в том, чтобы запускать компиляцию последовательно, иначе будут произвольно лезть ошибки "не могу сохранить... версия объекта приложения на сервере новее". Собственно, все, что нужно, для этого уже есть:
Последний раз редактировалось gl00mie; 19.07.2012 в 17:09. Причина: стилистика |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
| Теги |
| кеш |
