#1 |
SQL в Аксапте
В методе FindSum() таблицы InventSum встретил такую строчку
select forcePlaceholders forceSelectOrder forceNestedLoop sum(postedQty),sum(postedValue) from inventSum Для чего используются эти команды ? forcePlaceholders forceSelectOrder forceNestedLoop forseLiterals - такой тоже есть, но не используется |
#2 |
Это типа не команды - это поля таблицы по моему
#3 |
К сожалению, описания этих ключевых слов нигде нет (я нигде не видел)
Есть только перечисление См. хелп "X++ grammar" SELECTOPT ::= SELECTOPT ::= SELECTOPT reverse SELECTOPT ::= SELECTOPT firstFast SELECTOPT ::= SELECTOPT firstonly SELECTOPT ::= SELECTOPT forupdate SELECTOPT ::= SELECTOPT nbofetch SELECTOPT ::= SELECTOPT forceSelectOrder SELECTOPT ::= SELECTOPT forceNestedLoop SELECTOPT ::= SELECTOPT forceLiterals См. хелп "select statement" Но там эти ключевые слова не указаны. По этим ключевым словам можно поискать в MS SQL book online или в документации к Ораклу. И попытаться догадаться что же они означают
#4 |
Дааа, кажется я погорячился - пардон
#5 |
Секреты оптимизации
forcePlaceholders - при использовании этого модификатора Аксапта генерит параметризированный запрос (параметры - все ограничения в where). При повторном использовании такого запроса с другими ограничениями он не перекомпилируется на сервере, а просто используется новые параметры. Полезен во вложенных циклах while select... может дать выигрыш производительности в пару раз
forceSelectOrder - не знаю forceNestedLoop - из личных наблюдений.. позволил использовать index hint в join (exists) таблицах, которые до того никак не подставлялись Общий вывод - оптимизация общения Аксапты с SQL-сервером |
#6 |
Вспомнил, что есть дока
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Logger (10). | |
#7 |
точно.
спасибо. а я ведь это читал... эх кабы собрать всю доку да в одно место... |
#8 |
Огромное спасибо. Теперь все ясно.
А где вообще такие доки встречаются (на дисках с Axapt'ой не видел) |
| Теги |
| databasehints, download, forcenestedloop, forceplaceholders, forceselectorder, sql, документация, оптимизация, полезное, производительность |
