Старый 26.02.2004, 10:22   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,732 / 1220 (44) ++++++++
? Как в AddRange() добавить поле Dimension[2]
Как в AddRange() добавить поле Dimension[2] ?
Ругается на строку
qdbs.AddRange(FieldNum(SalesTable,Dimension[2]))
Это и понятно, физически нет такого поля. Но как тогда программно задать Range по не первому элементу поля типа массив? Т.е. как получить ID такого поля?
Старый 26.02.2004, 10:53   #2
Владимир Максимов
Сам нашел. Если еще кому надо:
qdbs.AddRange(fieldid2ext(fieldnum(SalesTable,dimension),2))
fieldid2ext - это метод класса Global
Старый 26.02.2004, 11:02   #3
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Описываем переменные
PHP]
Dimension analitik;
QueryBuildRange rangeDep;
[/PHP]
 if (analitik[1])
rangeDep query.dataSourceTable(tablenum(MyTable)).findRange(fieldnum(MyTable,Dimension));
        if (!
rangeDep)
rangeDep query.dataSourceTable(tablenum(MyTable)).addRange(fieldnum(MyTable,Dimension));
rangeDep.value(SysQuery::value(analitik[1]));
Естественно поля Dimension[1] в таблице нет, но есть поле Dimension типа Dimension. Посмотрите этот тип.
Старый 26.02.2004, 11:03   #4
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Да конечно, можно и так...
Старый 26.02.2004, 13:39   #5
NeveB is offline
NeveB
У меня вот как работает:
QueryBuildDataSource qB;
QueryBuildRange qr;
qr = qB.addRange(fieldnum(LedgerBudget,dimension)+(idx<<16));
где idx - номер аналитики
Старый 26.02.2004, 14:13   #6
Владимир Максимов
Содержание метода fieldId2Ext класса Global
    Returns an extended FieldId, based on the fieldId and the Array index
    (an extended FieldId is a fieldId including the array index)
static fieldId fieldId2Ext(fieldId  fieldId,
ArrayIdx arrayIndex
    return ((
arrayIndex << 16) | fieldId);
Т.е. здесь выполняется тот же сдвиг адреса
Старый 26.02.2004, 14:15   #7
savel is offline
savel
[QUOTE]Изначально опубликовано Владимир Максимов
[B]Сам нашел. Если еще кому надо:
________________________________________________
А я так делаю:
qbr = qr.dataSourceTable(tablenum(SalesTable)).addRange(fieldname2id(tablename2id('SalesTable'),'Dimension[5]'));
Старый 26.02.2004, 14:22   #8
а вот так писать не стоит.
названия полей, таблиц, методов могут изменится.
в qdbs.AddRange(fieldid2ext(fieldnum(SalesTable,dimension),2))
будет синтаксиеская ошибка на этапе компиляции
а в ...addRange(fieldname2id(tablename2id('SalesTable'),'Dimension[5]'));
будет run-time ошибка.
Почувствуйте разницу
Старый 26.02.2004, 14:26   #9
Изначально опубликовано NeveB
никто не гарантирует, что это будет работать в следующих версиях.
fieldid2ext - будет.
Старый 26.02.2004, 16:16   #10
savel is offline
savel
[QUOTE]Изначально опубликовано mazzy
[B]а вот так писать не стоит.
Как это могут измениться!?
При смене названия таблицы (да ещё такой как SalesTable) сколько кода навернётся.
Старый 26.02.2004, 19:02   #11
levsha is offline
levsha
Но зато вторым способом можно передавать имя таблицы в качестве параметра.
Более качественным в этом отношении мне видится такой код:
SalesTable table;
addRange(fieldname2id(table.tableId,'Dimension[5]'));
Старый 27.02.2004, 10:02   #12
Владимир Максимов
Ошибка будет в любом случае в Run-Time вне зависимости от способа. На этапе компиляции не даст ошибки никакой из приведенных способов. Это легко проверить:
static void Job_Query(Args _args)
QueryBuildDataSource    qbds
    Query                   querySales
QueryRun                queryRunSales;
querySales  = new Query();
qbds querySales.addDataSource(tablenum(SalesTable));
qbds.addRange(fieldid2ext(fieldnum(SalesTable,dimension),10));
queryRunSales = new QueryRun(querySales);
queryRunSales.next();
Разумеется, нет поля Dimension[10], однако синтаксически, все абсолютно правильно. Компиляция проходит без ошибок! (у меня 2.5, может в 3.0 компилятор как-то поумнел?)
Ссылка на то, что название полей, таблиц и методов могут изменится в данном случае неуместна! В обоих случаях я должен писать имя таблицы и имя поля. Разница только в способе указания индекса массива - либо в качестве отдельного параметра, либо как реквизит имени поля.
Так что оба способа в данном случае абсолютно равноправны. Вопрос исключительно личных предпочтений.
Старый 27.02.2004, 11:21   #13
Изначально опубликовано levsha
ИМХО лучше передавать в качестве параметра ID таблицы, а не имя
Старый 27.02.2004, 11:27   #14
Ок. Спасибо, проверю.
Точно знаю, что названия объектов в виде строк не попадут в перекрестные ссылки. Попадают ли в перекрестные ссылки названия в функциях fieldnum, tablenum,querystr?... Хорошо. Спасибо. Тоже проверю.
Программно добавить поле Salha DAX: Программирование 4 22.03.2007 11:12
Как в query добавить фильтр по аналитике (Dimension)? Roman812 DAX: Программирование 21 15.07.2005 09:53
Как добавить в addRange условие по "или" на контейнерные поля? Lora DAX: Программирование 9 29.11.2004 13:52
Как в таблице rassetDeprAccount.Dimension[8] добавить значение аналитики velk DAX: Программирование 2 25.08.2004 16:37
Добавить поле в таблицу -> обновление Datasource Surok DAX: Программирование 1 21.10.2002 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
