#1 |
Есть две формы, в каждой форме по гриду, построенные по двум разным DS (обычные таблицы с данными).
Из формы1 вызывается форма2 по MenuItemButtom, параметры никакие не передаются. Если форму 2 открывать самостоятельно, то в грид попадают все данные из DS2. Если форму2 открывать из формы1 (курсор стоит на строке грида1), то в гриде2 отображаются только данные, соответсвующие текущей строке грида1. В relations эти таблицы не связаны. Где тогда они могут быть связаны и как в форме2 эту связь можно убрать, т.е. чтобы появлялись все данные из DS2? |
#2 |
Re: Невидимая связь двух таблиц в формах
Изначально опубликовано ArturK
отображаются только данные, соответсвующие текущей строке грида1. ![]() Проверьте, в чем это соответствие выражается, и ройте в этом направлении.
Андрей. |
#3 |
А убрать на форме связь можно так: в методе init() datasource формы2 напишите:
this.clearDynalinks();
Андрей. |
#4 |
Изначально опубликовано Dron AKA andy
А убрать на форме связь можно так: в методе init() datasource формы2 напишите: this.clearDynalinks(); public void init() { super(); this.query().datasourceNo(1).clearRange(); } но всеравно не помгло ... |
#5 |
а вы найдите общий для обоих тип EDT. Вот там и ройте, думаю, нароете..
#6 |
А с помощью каких средств можно посмотреть какие range`s наложене на текущую форму?
#7 |
http://www.axforum.info/forums/showt...ighlight=range - может это наведет на правильные мысли?
#8 |
Dynalinks и ranges - разные вещи, поэтому clearRange() не для этого случая.
Посмотреть ranges можно в окне фильтра по Ctrl+F3 (если ranges не hidden).
Андрей. |
#9 |
помню как-то я открывал окно, в котором были перечислены все условия
с текущими значениями (все это было представлено в виде дерева). т.е. я там видел примерно следующее ... fild1 = "Значение1" fild1 = "Значение2" fild2 = "Значение8" ... Но вот сейчас не могу вспомнить откуда я такую форму вызывал. Может, кто подскажет откуда подобная форма вызывается? |
#10 |
Андрей. |
#11 |
Невнимательно читаете. но форма, о которой я говорю выглядела немного по другому, - как я уже писал в виде дерева, и с полной информацией о форме, т.е. используемые DS, range именно в каждом DS и еще множество информации о форме ... |
#12 |
| Тема | Ответов | |||
| отчёт из двух таблиц на двух листах с группировкой | 4 | |||
| LookUp из двух таблиц ... | 16 | |||
| Связь двух разных кубов в OLAP? | 5 | |||
| Связь двух таблиц | 10 | |||
