Старый 23.12.2014, 14:47   #1
jurki is offline
jurki
! Отменить запущенный бизнес-процесс
Делаю по данному примеру https://community.dynamics.com/crm/b...y-using-c.aspx
Задача стоит такая же. Изменение поля вызывает бизнес-процесс, который отправит сообщение в указанную дату. Пока дата не наступила, ее могут поменять, тогда запустится второй бизнес-процесс.
Первый необходимо отменить.
Но выходит ошибка:
Тип "System.ComponentModel.AsyncOperation" не может быть использован как параметр-тип "TEntity" в универсальном типе или методе "Microsoft.Xrm.Sdk.Client.OrganizationServiceContext.CreateQuery<TEntity>()". Отсутствует неявное преобразование ссылки из "System.ComponentModel.AsyncOperation" в "Microsoft.Xrm.Sdk.Entity".
на строчку
contextOrg.CreateQuery<AsyncOperation>()
Подскажите, что не так?
CRM 2013
Старый 24.12.2014, 06:35   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Посмотрите этот пост - http://a33ik.blogspot.com/2012/12/ho...e-using-c.html
За это сообщение автора поблагодарили: jurki (1).
workflow, crm2013
Не запускается кастомный бизнес процесс под другими пользователями filo Dynamics CRM: Функционал 2 21.02.2013 12:17
Бизнес процесс и ожидание времени. СРМ4 Yuri Fedorov Dynamics CRM: Разработка 0 02.12.2011 10:44
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Бизнес-процесс (Workflow) отправка e-mail degussa Dynamics CRM: Функционал 1 07.12.2009 08:42
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
