Старый 24.01.2015, 14:26   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Недоступно администрирование и разработка после установки DAX2012 R3
Друзья, в чем может быть причина, поставили с демо-лицензиями, недоступна разработка и модуль администрирования. Смотрю в таблицу SysConfig, там дата 31.12.2014. Это может быть из-за истечения срока лицензии? Есть возможность перезагрузить лицензии без переустановки?
Старый 24.01.2015, 14:34   #2
AvrDen is offline
AvrDen
Да, дело именно в окончании лицензии.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (2).
Старый 24.01.2015, 15:24   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
Есть способ без переустановки другие лицензии залить? Например как-то в базе флаг для контрольного списка вернуть?
Старый 24.01.2015, 17:04   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Переустановки чего?
Что мешает стандартным образом поменять лицензию?
В конце концов, поменяйте дату компа на более раннюю
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (4).
Старый 24.01.2015, 17:08   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Переустановки чего?
Чек лист недоступен и модуль администрирования) С датой сейчас попробую...
Старый 24.01.2015, 17:13   #6
AndyD is offline
AndyD
С датой должно помочь
Можно еще хранилище моделей перевести в инсталл мод
axutil set installmode
После запуска, клиент предложит выбрать контрольный список
Старый 24.01.2015, 18:18   #7
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Помогло с датой, спасибо! С модулем администрирования сам лохонулся, он по умолчанию не светится, его надо в меню галкой отметить.
[Решение]: Ошибки синхронизации базы R3 после отключения конфигурационного ключа KiselevSA DAX: Администрирование 1 30.07.2014 13:19
Проблемы с возможностью изменения запроса после установки ТТН на Ax2009 RU7 Zan DAX: Программирование 2 12.08.2011 12:02
Версия приложение после установки AX 4.0 SP2 FP1 EE IvanOFF DAX: Администрирование 4 04.07.2008 22:45
Проблемы с настройкой после установки DVadim DAX: Прочие вопросы 0 17.05.2005 13:31
Инкрементная компиляция после установки SP3 Shirmin Oleg DAX: Администрирование 7 04.06.2004 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
