#1 |
Советы: Оптимизация работы на MS SQL
http://axapta.mazzy.ru/hints/mssqlsetup2/ |
#2 |
Это все здорово, но стоит ли жертвовать Raid-массивом ради возможности размещения разных таблиц на разных физических дисках?
#3 |
жертвовать Raid-массивом (если он есть) вряд ли стоит.
Но понимать, что Raid-массив не является панацеей, нужно обязательно. Иногда лучше несколько простых физических дисков, чем один raid.Лучше, конечно, несколько физических raid'ов... но это пока очень дорого.
#4 |
Сообщение от Wamr
...стоит ли жертвовать Raid-массивом ради возможности размещения разных таблиц на разных физических дисках?...
По-моему на technet.navision.com кто-то из буржуев описывал свою железную конфигурацию. Там было что-то вроде 4 RAID-массива под базу, 2 RAID-массива под лог базы... Так что RAID-массивом жертвовать не обязательно... проще нужно быть. |
#5 |
Сообщение от glibs
Так что RAID-массивом жертвовать не обязательно... проще нужно быть. что касается дороговизны нескольких массивов, то после покупки СЕРВЕРНОГО (а несерверный - не по-пацански ) корпуса (например, Hudson) и СЕРВЕРНОГО RAID контроллера все, что остается делать - просто добавлять диски по необходимости.статься хорошая, вот только не факт, что разнос таблиц на разные filegroups (и диски) даст прирост производительности по сравнению с теми же таблицами, "размазанными" по тому же количеству дисков. IMHO если уж затевать эти пляски, то для отделения данных от индексов или для раздельного резервного копирования по файловым группам. P.S. знал бы кто, на каких дровах я сейчас работаю...
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#6 |
Сообщение от Vadik
...вот только не факт, что разнос таблиц на разные filegroups (и диски) даст прирост производительности по сравнению с теми же таблицами, "размазанными" по тому же количеству дисков.
Какую мысль хотелось донести этой статьей - не стоит сваливать всю базу в одну кучу и ждать чуда
