Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > Axapta FAQ > FAQ: Администрирование
Старый 10.01.2004, 19:45   #1
Советы: Александр Левыкин: Кэш объектов в трехуровневой Аксапте
http://axapta.mazzy.ru/hints/aoscash/
Совет Аклесандра Левыкина о том, как управлять кэшированием объектов в трехуровневой Аксапте и снизить нагрузку на канал.
Старый 12.01.2004, 16:25   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от mazzy
А теперь самое неприятное, все это замечательно работает на Axapta до v.3.0. А начиная с этой версии с кэшем на клиенте происходит что то не понятное, из файла master.aoc читается только малая часть содержимого, практически не влияющая на первоначальную загрузку.
А если его сразу юзернеймом именовать?
Старый 13.01.2004, 13:07   #3
dumf_imported is offline
dumf_imported
на Axapta весии 3.0.
Если именовать файл с кешем -
ax_AOS_Instancename@Hostname_username.aoc,
так как он именуется при создании на машине клиента,
то к примеру при запуске, стандартной версии, из кеша берется приблизительно 2/3 необходимых данных.
А если именовать master.aoc, то наличие этого файла практически не влияет на загрузку.
Соглашусь с замечанием Komar-а. Гораздо удобнее "заготовку" именовать согласно правилу ax_AOS_Instancename@Hostname_username.aoc.
Старый 13.01.2004, 14:11   #4
хорошо.
а разве файл с юзернаймом переписываться самой Аксаптой не будет? При каких обстоятельствах он обновляется?
Также как и индексы по дате и времени модификации?
Старый 13.01.2004, 14:38   #5
dumf_imported
ВНИМАНИЕ !
Речь идет о "заготовке", то есть о файле создаваемого для уменьшения трафика при первоначальном запуске 3-х уровнего клиента.
При дальнейшей работе клиента, этот файл переписывается клиентом.
Суть - подпихнуть данные, что бы не закачивать с сервера при первом запуске. Далее все идет в стандартном режиме.
Есть еще маленькое наблюдение про кеш в версии Axapta 3.0
Файл с кешем может иногда уменьшатся в размерах. Датчане сказали, что это есть нормально. (почему и как он работает не обьяснили).
Старый 13.01.2004, 14:39   #6
О! Въехал. Круто.
Старый 11.02.2004, 15:25   #7
igort is offline
igort
Уменьшается может потому, что в текущей сессии юзера из кэша потихоньку выкидываются наиболее "неиспользуемые" объекты. Такая мысль, если поюзать кучу необходимых форм, тем самым создав максимально насыщенный кэш, затем выйти, сохранить .aoc файл где-нить, а потом .bat файлом запускать аксапту, предварительно подставляя ей этот .aoc файл. Нада попробовать.
Старый 11.02.2004, 15:55   #8
dumf_imported
В полне вероятно. Но если это так,
то скорее всего выкидываемые из файла кеша объекты в любом случае будут закачиватся. Не зависимо от их наличия в файле.
Я все же думаю, что срабатывает некий механизм устаревания обьектов, требующий обновления кеша. Но утверждать не берусь, нет информации.
Старый 17.06.2004, 21:36   #9
добавлен совет от AndySwan к статье
В 3-й аксапте файл master.aoc надо помещать в каталог %HOME_AXAPTA_CLIENT%\log и тогда он берется без проблем.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
