#1 |
Прошу ответить на вопрос:
- каким образом расчитывается сальдо в Аксапте? (автоматически корректируется по мере осуществления проводок или расчитывается только по "принуждению" желающего его получить) - каким образом храниться сальдо в Аксапте? (сальдо за месяц или только за день, развернутое по счетам или по аналитике) Заранее благодарю |
#2 |
Вы про сальдо по счетам ГК спрашиваете или по клиентам/поставщикам?
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#3 |
Обо всех возможных сальдо.
Речь идет о необходимости организации получения данных из Аксапты в Информационно-аналитическую систему (ИАС). При этом самой ИАС достаточно для работы только развернутое по аналитикам, субсчетам и по всему остатльному сальдо, но не проводки (которых очень много). При продумывании вопроса о разработки шлюза, обеспечивающего перенос данных из хранилища Аксапты в хранилище ИАС задаемся вопросом: на что расчитывать, а именно либо шлюз сам всякий раз будет расчитывать сальдо, либо будет работать с готовым сальдо или его полуфабрикатом из Аксапты (что думается сократит время реакции обоих систем, поскольку ИАС зависит от Аксапты) |
#4 |
Сообщение от buba
Поэтому на такой вопрос вы получите ответ "обращайтесь к соответствующим классам" ![]() сальдо в Аксапте рассчитывается по разному в разных местах. В разных местах есть и пересчет по проводкам, есть и хранение одного общего итога, есть и периодические промежуточные суммы. Поэтому уточняйте. |
