#1 |
При переводе спецификации из состояния "Новый" в состояние "Сертифицировано" достаточно долго отрабатывается запрос.
Посмотрел код --- там вроде идет заполнение полей типа "Уровень вложенности" Кто-нить сталкивался с подобными проблемами ??? |
#2 |
укажите версию, тип базы, параметры железа.
пожалуйста. |
#3 |
Система: 1 x Pentium 3.4, 2Гига памяти (Кеш под сервер 800000)
База занимает не более 5Г. Но достаточно много строчек в таблице Item (BLOB размер 127708) И таблице Production BOM Header (BLOB размер 12908) и Production BOM Line (BLOB размер 15184) Navision 3.7 родной (не SQL) сервер, Windows Server 2000. |
#4 |
Сертификация бома кажется связана с расчетом и резервированием материалов под производственный заказ... хотя могу и ошибаться. Честно говоря сам писал переодическое задание которое просто переводило спецификацию в статус сертефицировано без отработки триггеров. Собственно глюков не заметил возможно потому что стандартный механизм планирования и расчета потребности не использовали.
Want to believe... |
#5 |
Сертифификация спецификаций производит просмотр вложенности на поиск зацикливания артикулов, если у Вас длинные спецификации или большая вложенность - на мой взгляд это узкое место.
#6 |
Спасибо всем за ответы!! Пока сделал следующее -- отключил в Производство -- Настройка -- Динамический код нижнего уровня.
Дествительно влияет на планирование (до которого пока далеко). Можно включать периодическое задание (Все описано в хелпе по Ф1) |
#7 |
Это частичное решение проблемы, если возникнет зацикливание оно обнаружиться на этапе обновления произв. заказа.
