#1 |
Необходимо провести проводку через Фин. Журнал так, чтобы она отображалась в карточке клиента. Не получается так сделать.....Подскажите пожалуйста) Может где какую галку надо в настройках поставить?
Делала проводки для поставщика через Фин. Журнал. Все с ними получилось, т.е. сумма появилась в Балансе поставщика. С клиентом чет никак.... |
#2 |
Как-то не очень понятно. На всякий случай уточню:
1. В Фин. Журнале вы указываете тип счета = Клиент и выбираете клиента? Или указываете непосредственно финансовый счет. 2. Если открыть карточку данного клиента и нажать Ctrl+F5, то в появившемся списке операций, есть ваша операция учтенная через финансовый журнал (искать по сумме и полю Документ Но.). |
#3 |
Тип Счета = Клиент, или Бал Тип Счета Клиент - позволяет?
Если нет, то через журнал оплат Клиента. |
#4 |
и с фин. счета 62.01 (?) снять гайку "прямой учет"
#5 |
получилось))) Тип Счета ставим Клиент и Бал. Тип Счета тоже ставим Клиент. Во как)))
Спасибо за помощь)) |
#6 |
Вы перевели задолженность одного клиента на другого.
Вы этого хотели добится? На всякий случай (на всякий случай): Цитата:
Если бы мою задолженность по оплате комунальных услуг (допустим она у меня есть), перевели бы на моего соседа по площадке. Меня бы это позабавило (особенно, если бы это было указано в квитанции).
Но сильно сомневаюсь, в наличии позитивных эмоций у соседа по площадке, на которого "повесили" чужие долги. |
#7 |
#8 |
хм....странно)) никакой ругани не было)
#9 |
выбрала и там, и там одного и того же клиента. Каким образом переводится задолженность с одного клиента на другого? Может я не понимаю чего...
#10 |
Microsoft Business Solutions-Navision --------------------------- Тип Счета или Бал. Тип Счета должны быть Фин. Счет или Банк/Касса. --------------------------- ОК --------------------------- отковыряют сначала стандартные защиты, а потом на них же и ловяцца
#11 |
Вообще с подобными проводками вроде через журнал оплат клиента работают .. Все же
#12 |
2Sancho
У меня так не ругается. NAV5SP1. 2Katarina Цитата:
А зачем вам понадобилось "перекладывать задолженность клиента из одного кармана в другой"? Тем более я не понимаю как после этого у вас мог изменится баланс по клиенту? |
