Старый 08.09.2015, 11:47   #1
dvtok is offline
dvtok
Стоит задача, объединить два товара с разными номенклатурными номерами.
В итоге должен получиться один товар, операции от обоих товаров (в том числе прошлые операции) должны объединиться под одним номером.
То есть два товара становятся одним, а старые номенклатурные номера удаляются из базы.
Существует ли для этого стандартный функционал?
Старый 08.09.2015, 12:39   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
функционал комплектов может создать из двух товаров третий... но в любое время третий разобрать на первые два, так что они не удаляются.
Старый 08.09.2015, 12:52   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Стандартного насколько я знаю нет. Есть способ, как говориться на свой страх и риск />
А именно:
1. пишете код (например, на отчете), котрый удаляет карточку одного из объединяемых товаров без запуска триггеров (тем самым вся история сохраняется).
2. меняете поле Но. (переименовываете) в карточке второго товара на Но. удаленной карточки. Здесь с запуском всех триггеров
3. профит - вся история числится за одни номером. Теоретически могут быть артефакты (где-то не было связей нормальных и т.д.) как при любом переименовании.
Сам данным способом пользовался - проблем не получил
Старый 08.09.2015, 13:39   #4
dvtok is offline
dvtok
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Стандартного насколько я знаю нет. Есть способ, как говориться на свой страх и риск />/>
А именно:
Багодарю, Fordewind. Ваш способ натолкнул на мысль!)))
1. Переименовал товар "А" в "С"
2. Через SQL удалил запись в таблице Item по товару "С"
3. в Navision удалил записи по товару "С" в таблицах
а) 99 - Item Vendor (Товар Поставщик)
б) 5404 - Item Unit of Measure (Товар Единица Измерения)
4. Переименовал товар "В" в "С"
Старый 09.09.2015, 12:17   #5
Lates is offline
Lates
Сообщение от dvtok Посмотреть сообщение
Читаю и прямо страшно!
Согласен с Sancho - журнал комплектов, или произ. заказ для решения задачи отличный инструмент.
История операций по старым товарам останется, карточки заблокировать.
Конечно, неизвестна вся решаемая задача и ее цель..
Старый 09.09.2015, 17:52   #6
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
А чего страшного? Сотню раз так делал. Главное, чтобы товары действительно одинаковые были с точки зрения настроек методов учёта себестоимости, учетных групп.
Старый 09.09.2015, 18:03   #7
artkashin
519 / 18 (2) ++
Кстати, насколько я помню, если товара нет в открытых заказах, а в 32 остаток по нему ноль, то его, вообще, официально можно удалить. А в коррекции себестоимости есть обработка нескорректированных операций, карточек товаров для которых нет.
Старый 10.09.2015, 09:10   #8
dvtok is offline
dvtok
Да, тут именно ситуация была, когда было заведено два одинаковых товара с одинаковыми настройками.
Одни пользователи учитывали на один товар другие на другой. Была путаница.
К тому же было решено создать логическую структуру порядка номеров товаров.
Для наведения порядка необходимо было объединить товары и их историю под новым номером, а старые номера удалить, чтоб "глаза не мозолили"
Старый 11.09.2015, 12:30   #9
dvtok is offline
dvtok
Дополнительно понадобилось скомпилировать таблицы 32 и 5802
Старый 11.11.2015, 14:55   #10
RedFox is offline
RedFox
стандарта нет, но я в принципе допиливал несложный отчет, который объединяет не товар, а клиентов.
А именно:
именно отчет так все и делает "внутри НАВ", только без ручных операций. Есл нужно, то могу скинуть код для примера
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
