Старый 03.07.2009, 11:19   #21
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Форумчане, помогите кто может.
Чё там по ссылке то.
Доступа нет.
CustomerSource:
SSRS and SSAS Integration for Microsoft Dynamics AX 2009
https://mbs.microsoft.com/customerso...tegration%20EP
или тут скачай SSRS and SSAS Integration for Microsoft Dynamics AX 2009.rar
Последний раз редактировалось Poleax; 03.07.2009 в 11:25.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1), Kabardian (3), Alexx7 (1).
Старый 03.07.2009, 11:31   #22
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Спасибо.
Так я именно по этой ссылке и качал sdk.
Интересно soin заново операционку ставил.
Или деинсталировал, а потом снова накатил sdk.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 26.01.2010, 16:20   #23
jkspb is offline
jkspb
Доброго времени суток.
Не удается развернуть отчеты для reporting service DAX 2009. Никаких ошибок error нету, только warning.
Общая схема установки:
- Сервер А. Win 2008 sp2 (х32). Установлены: АОС, клиент, портал, Win SDK for Win 2008 and .NET Framework 3.5, Ms VS 2008 (изолированный режим).
- Сервер Б. Win 2003 sp2 (х32). Установлены sql2000, sql2005, sql2008, sql2008 RS (и AS), Dax - Расширения для отчетности.
Для отчетов использую sql2008.
Ставилось все по инструкции, обновления накатывались в том порядке, в котором рекомендуют в документации:
настраиваются службы sql reporting service, устанавливается расширение, бизнес коннектор, накатывается обновление, делается настройка в аксапте не сервер отчетности.
Проверку сайт отчетности проходит, папку создает.
Работает все через account для Business Connector, все как полагается.
Для проверки работоспособности создал тестовую программку, как рекомендовали здесь
Тут все хорошо.
Но на этапе развертывания отчетов все заканчивается.
Выглядит это так: запускаю мастер развертывания отчетов на Сервере Б, появляется окно со списком отчетов. При этом в EventViewer есть одна запись об успешном старте BC, и 2 warning-га.
Указываю все отчеты, жмем далее, несколько секунд и окошко закрывается, при этом в логе появляется еще 3 warning-га.
Warning всегда выглядит так.
Event Type: Warning
Event Source: Dynamics .NET Business Connector 5.0
Event Category: None
Event ID: 178
Date: 25.01.2010
Time: 17:11:22
User: N/A
Computer: СерверБ
Description:
Microsoft Dynamics AX Business Connector Session 10. Performance info: The complete data cache has been flushed due to request from session 10 (Admin).
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
С лицензиями все нормально, АОС работает, портал "работает" (пока без отчетов и кубов).
Когда все устанавливалось на одну машину, то такой проблемы не возникло.
Есть идеи?
Старый 26.01.2010, 17:05   #24
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
попробуйте какой-то один отчет развернуть
попробуйте запустить утилиту через Run As Administrator
Старый 28.12.2016, 15:10   #25
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Подниму старую тему. Так что все-таки с x64 платформой?
Сейчас пытаюсь SSRS установить на отдельный сервер - 2008R2 SP1 + SQL2008R2 x64.
Репорт конфигурится, снаружи виден в браузере - но при попытке установить расширение для репорта - пишет, что IIS не установлен и ASP 2.0 тоже не установлено!
Это как понимать? Роль IIS включена, снаружи доступен!!
Или все-таки использовать 32бита ОС и SQL ? Win2003 ?
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
installation, ax2009, reporting services
msdynamicsax: Make the role centers work with Reporting Services Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2008 11:05
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
casperkamal: SQL Reporting Services for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 21:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
