#1 |
Обновление результатов Advanced Find
Доброго времени суток,
подскажите, как можно саппортным способом обновить данные в окне расширенного поиска? Это нужно сделать кастомной кнопки на риббоне, и в ИЕ11 вылазит неприятное окно, если вызвать X++: location.reload(); /ServerName/AppWebServices/AppGridWebService.ashx?operation=Refresh. Но такое повторять как-то не хотелось бы. Если какая-нибудь страндартная функция для этого? P. S. Можно, конечно, обновить всё диалоговое окно расширенного поиска через X++: window.top.location.reload(); |
#2 |
Чайный пьяница
Посмотрите этот способ - https://butenko.pro/2012/11/01/ms-cr...ribbon-button/
Не могу дать гарантий, что сработает сразу, но в любом случае это стоит проверить.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
| За это сообщение автора поблагодарили: vasya-serega (1). | |
#3 |
2011 црмка, не факт. Но попробую )
#4 |
Читайте SDK!!! |
#5 |
В примере 2011. У меня сейчас 2015 ролап 3, где это надо сделать.
#6 |
Если мне не изменяет память в 2015 не было поддерживаемого способа обновить представление.
попробуйте OnRibbonButtonClicked = function(grid){ //put your logic here //code that refreshes grid grid.control.refresh(); }
Читайте SDK!!! Последний раз редактировалось Konstantin Katsovich; 04.02.2019 в 17:55. |
#7 |
Сообщение от a33ik
Не могу дать гарантий, что сработает сразу, но в любом случае это стоит проверить. Konstantin Katsovich, немного не так: нужно grid.refresh(); вместо grid.control.refresh(); grid - это CrmParameter (selectedControl) кнопки на сабгриде Последний раз редактировалось vasya-serega; 27.05.2019 в 19:12. |
#8 |
Все зависит от версии СРМ
либо, либо, либо grid.refresh(); grid.control.refresh(); grid._control.refresh();
Читайте SDK!!! |
