#1 |
Обработка Накладной в Евро
Добрый день.
Опять проблемы и опять с Аксаптой. ![]() Ситуация. Закупка создана на поставщика в евро. В данных компании основная валюта - rur, валюта триангуляции - rur, валюта вторичная - rur. Соответственно в Курсы валют для евро и доллара поставлены галочки для пересчета в валюту триангуляции. Обрабатываем накладную. Если ведем пересчет по трианугляции, то она (любимая Аксапта) пересчитывает как надо по курсу, но не разносит и посылает на следующий текст: Документ '110000000_075', дата '25.08.2004', счет '41.100', в валюте '200,00', основная валюта '7 020,00', вторичная - '200,00', валюта 'EUR', описание ''. Документ '110000000_075', дата '25.08.2004', счет '19.300', в валюте '75,93', основная валюта '2 665,14', вторичная - '2,16', валюта 'EUR', описание ''. Проводки по документу ГК '110000000_075' не балансирует согласно '25.08.2004'. (Валюта компании : -0,04 - вторичная валюта: 23 226,90) Настройка бухразноски налогов Исходящий 68.200 Корр.счет 90.300 Входящий 19.300 Счет уплаты 68.140 Настройка Номенклатурной группы по накладной Приход 41.100 Видимо, это связано с неправильной разноской. Но убейте не понимаю, как надо правильно. Надеюсь, понятно изложила. Очень рассчитываю на помощь. Завтра ее надо разнести. Заранее спасибо. |
#2 |
Re: Обработка Накладной в Евро
Изначально опубликовано Натка
В данных компании основная валюта - rur, валюта триангуляции - rur, валюта вторичная - rur. Попробуйте: основная валюта - rur, валюта триангуляции - нет, валюта вторичная - usd заведите валюту eur, задайте курсы... возможно, поможет. С Уважением, Георгий. |
#3 |
Посмотрите Главная книга/Настойки/Параметры/Граница расхождения.....
Попробуйте увеличить этот параметр. |
#4 |
Ура. Заработала!!!
Спасибо большое Андрей. Помогло. Увеличили границу расхождений и она, любимая Аксапта, не послала.
По поводу убрать валюту триангуляции, так уже делала - не помогло вчера. Забыла об этом написать, но все равно и вам, Георгий, спасибо. |
#5 |
Lean Six Sigma
Re: Re: Обработка Накладной в Евро
Изначально опубликовано George Nordic
Попробуйте: основная валюта - rur, валюта триангуляции - нет, валюта вторичная - usd |
