#1 |
ChatGPT
Ну что
Код не работает, скоолько у нас еще время? " Sure, here's an example of X++ code to select records from the InventTable in Microsoft Dynamics AX: static void selectInventTableRecords(Args _args) { InventTable inventTable; Select inventTableSelect = new Select(); inventTableSelect.addDataSource(inventTable); while (inventTableSelect.next()) { info(strFmt("Item Id: %1, Item Name: %2", inventTable.ItemId, inventTable.ItemName)); } } This code uses a Select statement to retrieve all records from the InventTable and loop through each record using the next method. For each record, it outputs the ItemId and ItemName to the infolog using the info method. Note that this code is just a simple example and may need to be modified or expanded depending on the specific requirements of your project. " |
#2 |
Много.
Корпус аксапты/x++ слишком мал, чтобы толк вышел, имхо |
#3 |
До хрена и больше
https://3dnews.ru/1078402/ploshchadk...atbota-chatgpt ТО есть пишет похоже на людей но итогово чаще всего хрень |
#4 |
Сообщение от axm2017
До хрена и больше
#5 |
Пока эта хрень не сможет объяснить, что произошло в следующем эпизоде, можно не волноваться:
Проснулся утром от удара пультом по голове и фразы "Куси мутики". |
| За это сообщение автора поблагодарили: A_BAS (1). | |
#6 |
О,
- Вы правда вычисляете быстрее компьютера?
- Да. - Сколько будет 25х25? - Девять - Это неправильно - Зато быстро |
#7 |
#8 |
Судя по вводу платной подписки и куче слухов может имеем дело с нормальным пиаром?
Теперь каждый слышал о ChatGPT |
#9 |
Есть такое дело. Модель сыроватая.
Но она хорошо помогает справиться с боязнью чистого листа. Сразу генерит тебе хоть и бредовый, но складный документ. А дальше уже дорабатываешь напильником.
Isn't it nice when things just work? |
